Lahme Pk 80 S
  • scraber
  • February 11, 2007 at 10:58
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 13, 2007 at 16:35
    • #41
    Scraber Bäbäääh : Du scheinst dir nicht die Mühe zu machen die Links von mir anzuklicken.
    Durchlesen>anschaun und selber vergleichen.
    Soviel minimalaufwand solltest du schon aufbringen.
    Weapons of Mass Destruction
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 13, 2007 at 17:57
    • #42
    doch doch freilich hab ich mir deine Links angeschaut
    aber der 1 Link scheint irgentwie nicht zu funktionieren(bei mir kommt da eine Seite auf der steht Diese Seite ist ungültig)
    der 2 Link mit dem kann ich ja nicht so richtig beim TüV vorfahren
    und der 3 ist mir neu irgentwie ein bisschen zu teuer
    aber danke das du dir mühe gemacht hast mir was rauszusuchen!!
    Wos i ned kon, kon Silikon
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 13, 2007 at 18:47
    • #43
    Edith sagt Link is repariert ;)
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 13, 2007 at 19:05
    • #44
    ja danke der schaut gut aus und vom preis passt das auch
    kann ich den zylinder eigentlich auch so verwenden ohne die teure auspuffanlage und dem vergaser bringt das dan noch was??
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 13, 2007 at 20:06
    • #45
    ich kann im moment max. 200€ für die Leistung ausgeben und da ist eine Auspuffanlage doch schon ganz schön teuer
    • February 14, 2007 at 01:39
    • #46
    Die beiden Auspüffe die Fettkimme zur Debatte gestellt hat sind wahlweise! Wenn du also den Sito-Nachbau nimmst und den 125er Zyli käme ich auf sagenhafte 138€. Also mir wär's das Wert!
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 14, 2007 at 08:46
    • #47
    Fehlt ja nur noch die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio zur Umrüstung der PK 80 auf 125er...
    Kölle
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 14, 2007 at 14:58
    • #48
    Wenn ich mir den Sitolink anschaue sehe ich das dort PK80 und 125 den selben Puff verwenden.
    Ergo würde ich mir dann Low Budgetmäßig nur den Zyli holen.
    Plus Haupt & Nebendüse für den 19/19 die in der PK125 S Serienmäßig drinn sind.
    Vergasertabelle
    Eventl.kann mal ein Member der die PK125 fährt seine Bedüsung posten.
    Oder bei der Telefonestellung deines Onlineshops erfragen die haben Listen.
    Damit solltest du sie Problemlos fahren und umschreiben können.
    Wegen Düsenwechsel und welche Schraube was macht bei deinem SF Gaser schau mal hier.
    Dort im Tacho unten rechts auf Technik >Reperaturen A-Z > Vergaser einstellen V50 klicken.
    Ist im Prinzip dein Gaser kannst du ja nochmal mit dem Gaserschnittzeichnung der PK 125 Bedienungsanleitung gegenchecken.
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 14, 2007 at 17:43
    • #49
    Yes, das ist genau das was ich haben will
    1.ein bisschen mehr Km/h
    bei 2. wenig Geld
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 15, 2007 at 20:25
    • #50
    Würd auf jeden Fall drüber nachdenken auch die 125er Primär ein zu bauen!!
    Ich fahr ne 80er mit 133, und da ist die 80er Übersetzung definitiv zu kurz...
    Kölle
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 16, 2007 at 15:10
    • #51
    wie ne 125 Primär (tut mir leid bin halt anfänger) meinst du die übersetzung oda was anderes??
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 16, 2007 at 15:14
    • #52
    Es ist doch voll ok wenn du fragst
    Ich denke, dass er genau das damit meint.
    Wenn die Anzahl der Zähne auf Getriebeinganswelle und Getriebeausgangswelle identisch ist wie bei einer PK50 4-Gang, dann würde sich eine 2.86 oder sogar eine lange 2.54 Übersetzung anbieten.
    Für spritzige Stadtfahrten aber eher eine 3.00
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 16, 2007 at 15:16)
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 16, 2007 at 18:52
    • #53
    ok das heißt wenn ich eine 2.86 Übersetznung nehme, ist das gut für Stadt und Landfahrten, oda so eine Art Zwischenlösung
    Und wo kann ich sowas kaufen??
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 16, 2007 at 19:01
    • #54
    Hallo, die 2.86 hast du eh schon drin, weil PK 80....
    Die 125er hat original die 2.54er Übersetzung!!!
    Gruß,Kölle
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 16, 2007 at 19:14
    • #55
    wäre das dann für mich relevant oda zieht sie dann noch schlechter
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 16, 2007 at 20:08
    • #56
    Die ist mit der 2.86 kürzer übersetzt....zieht also unten rum besser an, dafür fehlt es dir nen bissel in der Höchstgeschwindigkeit!!
    Sollte aber immer noch das erreichen was du haben willst!
    Kölle
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 16, 2007 at 20:15
    • #57
    MAch doch erst einmal den Zylinder und Gaser, dafür brauchst du den Motor nicht aufmachen.
    Dann fährste ne Weile mit rum und schaust wie du das Getriebe haben willst.
    IlButch: Achso, ich wusste nciht, dass die 125er ein 2.54 drin hat
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 16, 2007 at 21:52
    • #58
    ja ich denke so mach ich das, wäre mir ansonsten wahrscheinlich auch zu kompliziert geworden, also danke nochmal
  • Vespa PK 80
