Auspuffbolzen (Aufhängung) wechseln
  • Letman
  • January 10, 2009 at 20:42
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    Hallo Zusammen,
    der Vorbesitzer meines 50 Spezial Motors hat den Bolzen für die Auspuffaufhängung abgeflext und sich was eigenes mit einer Schelle dahin gefrickelt. Jetzt würde ich aber gerne diesen originalen Bolzen wieder nutzen, das heißt ich muss ihn ersetzen. Ist der in den Block eingeschweißt oder kann man diesen eventuell rausdrehen wenn ich einen Schlitz hinein fräse. Probiert habe ich es schon, scheint ziemlich fest zu sitzen.
    Gruß Letman
      • 286 kB
  • Restaurations
    • January 10, 2009 at 20:47
    Das war mal ne Schraube... die wird festgerostet sein und deswegen abgerissen / abgesägt.
    Mit Glück, viel Wärme, WD40 und nem Schlitz bekommst sie so raus, ansonsten heißt es bohren!
    Biete nix mehr an...
  • deereper
    50N Special
    • January 10, 2009 at 21:12
    jo da die schraube mit 45Nm angeknallt gehört (wenn ich mich recht erinnere) musst du da schon gut gebaut sein um die mit einem schraubenzieher raus zu kriegen ^^
    Ich würds so wie Restaurations vorgeschlagen hat versuchen.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Letman
    Brühl
    • January 10, 2009 at 21:22
    jep die ist fest, habe die erstmal gut mit WD40 geimpft und lasse das bis morgen einwirken. Die 45Nm sollten je eigentlich keine Rolle mehr spielen, da der Kopf ab ist und somit ja auch keine Spannung mehr vorhanden ist. Da die aber bestimmt in den letzten 29 Jahren nicht mehr bewegt wurde, wird das keine leichte Sache. Ich hoffe ich komme um das Bohren rum, vor allem weil man den Bohrer auch nur schlecht ansetzen kann selbst wenn die Trommel runter ist.
    Gruß Letman
    • January 11, 2009 at 20:48
    Geh damit in eine KFZ Werkstatt die sollen da ne Mutter draufschweißen und Vorsichtig den Bolzen rausdrehen !! Die Jungs können sowas glaub es mir .
    Am besten gehste direkt in die Werkstatt und schnappst die den ALT Monteur der wirds schon richten ....
  • Restaurations
    • January 11, 2009 at 21:39
    Meinst du ne Mutter drauf und dann von innen verschweißen? Eigentlich auch ne gute Idee wenn man da mit dem Gerät rankommt... :thumbup:
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • January 11, 2009 at 21:54
    oder 6mm loch in die schraube bohren linksauszieher reindrehen schön warm machen und rausdrehen.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • Letman
    Brühl
    • January 11, 2009 at 22:12
    Nabend Zusammen,
    also WD40 und Schläge sind bislang wirkungslos. Die Antriebswelle macht es leider unmöglich gerade zu bohren ?( . Ich werde morgen mal versuchen eine Mutter anzuschweißen, vielleicht führt das tatsächlich zum Erfolg.....
    Gruß Letman
  • Restaurations
    • January 11, 2009 at 22:15
    Die Teile sollen recht stark sein :D
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • January 11, 2009 at 22:26
    Meinst das das kleine Teil das wirklich zieht ? Habs noch nie in der Hand gehabt.
    EDIT: Maximales Drehmoment : 3 Nm . Naja.
    Manche solcher Schrauben lassen sich mit ner Ratsche, Bitaufsatz, und fall notwendig mit 2 Mann knacken. Der eine drückt, der andere dreht ;)
    Gruß Matze
  • Restaurations
    • January 11, 2009 at 22:29
    What?? Das will ich sehen!
    Ah du meinst mit eingedremeltem Schlitz... OK
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • January 11, 2009 at 22:36
    Schlitz ist ja schon drin ;)
    Gruß Matze
  • Letman
    Brühl
    • January 12, 2009 at 12:49
    Es ist in der Tat echter Mist. Ich habe ein Loch in den Bolzen gebohrt und dann eine große Torxnuss reingeschlagen. Das klappt eigentlich sehr gut. Dieser Bolzen ist allerdings wirklich eins mit dem Block geworden und somit habe ich die TORX Nuss abgerissen und es steckt ein Stück fest in der Schraube. So damit ist das Ding nun auch unbohrbar geworden klatschen-) . Super....Ich habe nun ein neues Loch unmittelbar daneben gebohrt und ein M8 Gewinde hineingeschitten. Da die Auspufflasche ja ein Langloch besitzt ist das ganze kein Problem.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 12, 2009 at 13:13
    unbohrbar sicher nicht
    Habe selber nen abgerissenen HSS Auszieher ausgebohrt:
    welche bohrer eigenen sich zum vorbohren?
  • Letman
    Brühl
    • January 12, 2009 at 16:47
    Ja stimmt schon unmöglich ist nix, aber da das Bit mittig sitzt und ich immer links und rechts daneben rutsche (Spitz abgebrochen) wird das nix ordentliches mehr.
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • January 12, 2009 at 17:19
    Ich würd jetzt den ganzen Schraubenkopf mitsamt dem Bit mit der Flex "planen", dann mit dem Körner vorschlagen, einen guten Bohrer und eine starke Bohrmaschine nehmen, und mit viel Gefühl , niedriger Drehzahl und Schneidöl dem Ding zuleibe rücken ;)
    Gruß Matze
    • January 12, 2009 at 18:11
    SCHWEIß NE MUTTER AUF DANN GEHT DAS SCHON !!!
  • Vespa Auspuff
