Abbau des Lüfterrads
  • Jay861
  • February 13, 2007 at 14:15
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 19:24
    • #21
    Selber einbauen würd ich sagen :)
    Is ja die kräftige 20mm die in der XL verbaut ist.
    Das HP4 Lüra ist ja auch für ne 20mm Welle. Die zweite Nut ist für ne PX
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 14, 2007 at 19:26
    • #22
    ja ich denke nur dass das rad fehlerhaft ist!
    Oder ist dieses etwas hervorguckende gewicht nicht schlimm? (s. fotos)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 19:37
    • #23
    was meinstn jetzt genau auf dem bild?
    Vlt. war das Lüra einfach nicht perfekt drauf
    Ich würds einfach selber dranbauen und schauen ob es erst einmal mechanisch guht passt.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 14, 2007 at 19:38)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 14, 2007 at 19:45
    • #24
    ich habe leider kein paint oder so!
    Also auf dem 1. bild!
    Im inneren des Lüra sieht man so silberen gewichte (oder was auch sonst das sein mag) und das vorderste guckt etwas hervor! Sieht echt aus wie ein Prdoutkionsfehler!
    Und der der werkstattmensch hat mir auch gezeigt wie das Lüra dort geschleift ist nach dem einbau (schleifspuren erkennbar)!
    ich denke das darf so nicht sein oda?
    ich versuchs nochma darzustellen auf nem foto
    so fotos gemacht! Ich hoffe jetzt erkennt man dass eines dieser Silbernen dinger am inneren Kreis des Lüra gut 2 mm übersteht!
    Ist das normal? nee oder?
      • 193.38 kB
      • 280
      • 164.81 kB
      • 268
    Einmal editiert, zuletzt von Jay861 (February 14, 2007 at 19:50)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 19:49
    • #25
    Schleifen darf es nicht.
    Vlt lag das Lüra falsch (nicht ganz eben) auf dem Konus drauf.
    Das ist mir auch mal passiert
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 14, 2007 at 19:51
    • #26
    ja guck dir ma die neuen fotos an! ich sehe das es GENAU an dieser stelle wohl geschliffen hat!
    Denke das is nen Produktionsfehler, dass das so da rübersteht!
    Was meint ihr?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 19:55
    • #27
    welche neuen Fotos?
    Ich sehe nur sie zwei auf Seite 1.
    Das Schleifen muss nicht (kann aber) daran liegen, dass eine Stelle nicht passt?
    Vielleicht wurde das Lüra nicht richtig montiert
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 14, 2007 at 20:01
    • #28
    neue fotos sind aber oben! in den eintrag nachträglich eingefügt in dem ich sage das ich versuche fotos zu machen!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 20:10
    • #29
    jetzt sind sie da
    Schwer was zu erkennen.
    Es sieht so aus, als wäre das eine Teil nicht ganz passend angebracht
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 14, 2007 at 20:13)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 14, 2007 at 20:17
    • #30
    ja das denke ich auch!
    andere meinungen?
    sonst schicke ichs zurück!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 20:28
    • #31
    Was ich meine ist, dass du das Teil einfach mal dranschrauben solltest und dadurch sicherstellen würdest, dass es auch richtig vernbaut wurde.
  • OmaToob
    V50
    • February 14, 2007 at 20:41
    • #32
    Servus,
    also wenn ich das richtig deute, könnte das glatt ein Produktionsfehler sein. Fazit: Lüfterrad zurück zum Lieferanten und Ihn bei nichtumtausch auf das Beweislast-Verfahren hinweisen. Das heisst, dass er Dir innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Kauf der Ware nachweisen muss, dass der aufgezeigte Mangel nicht beim Verkauf der Ware bestand. Das kann er in der Regel nicht (Habe ich noch nie erlebt)! Nach den 6 Monaten musst Du Ihm beweisen, dass der MAngel beim Kauf bereits vorhanden war. Bevor Du dich damit rumärgerst, würde ich eventuell tauschen und dann erneut versuchen....
    Greetz Oma
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 20:45
    • #33
    Ich würds erst zurückschicken wenn ich weiss, dass es ein en Produktionsfehler hat
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 14, 2007 at 20:57
    • #34
    also für mich siehts auch schwer nach fehler aus!
    bitte um weitere meinungen!
  • Lüfterrad
