Stuzen am Vergaser: Wofür?
  • Hallo, an der Unterseite des Vergasers gibt es einen kleinen Stutzen mit einer Gummidichtung. Dieser sitzt auf der Vergaserwanne auf und führt weiter in das Motorgehäuse. Wozu dient das? habe keine Getrenntschmierung. Danke
    edit:
    Topic an Inhalt angepasst!
  • Hallo, geht leider nicht mit dem Bildchen. Wenn man den Vergaser umdreht ist es ein etwa 1 cm. langes, im Durchmesser etwa 8 mm dickes Röhrchen, um welches eine Gummidichtung gelegt ist. Eigentlich nicht zu übersehen. Danke
  • Meine Glaskugel sagt, das Du den Dichtring für den Schwimmerkammerüberlauf meinst. :D
    Da sifft es raus, wenn Deine Schwimmernadel im A.... ist.
    Daniel
