Tachowelle einbauen
  • Ich brauche eure hilfe, heute ist mir während der fahrt die tachowelle gerissen.
    Habe mir dann auch sofort ne neue besorgt....
    Als ich die dann einbauen wollte kam die ernüchterung....
    als ich die alte rausgezogen hatte, natürlich habe ich ein seil dran befestigt. Als ich die neue dann reinziehen wollte kam es ins stocken....
    ich kriege sie einfach nicht durch das kleine loch unten am rad, ich habe eine stunde zu zweit gefummelt, erfolglos, was gibt es dabei zu beachten? wer kann mir helfen?
    Vielen dank R3n3gade
  • Hast du schon mal ordentlich WD40 in die Leitung gepustet? Soll Wunder bewirken.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • wd 40? das soll ja nur durch da kleine loch kriegen, da kann doch wd 40 auch net helfen oder sehe ich das falsch.....
    ich kriege das net um die kurve gebogen
  • steck die Hülle der alten Tachowelle falschrum von unten in die Gabel
    wenn sie oben rausguckt... steck das untere Ende der Tachoseele, das ca 2-3cm aus der neuen Welle rausguckt da rein..... dann brauchst du einen 2ten Mann.... einer schiebt von oben mit leichtem Druck....
    der andere zieht GAAANZ LANGSAM unten
    Rita
