Welche Vergasermanschette/ Schelle
  • leducati
  • January 13, 2009 at 12:54
  • leducati
    Münsterland
    Vespa PK 50 Baujahr 1989
    habe bis jetzt einen Vergaser 16.12 auf meiner Vespa drauf, wollte am Wocheende einen 16.15 montieren. Den neuen Ansaugstutzen habe ich schon hier liegen, brauche ich jetzt auch eine größe Schelle um den Vergaser auf den Ansaugstutzen und befestigen oder kann ich die Schelle vom 16.12 aufbiegen?
    peter
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2009 at 13:03
    Alle Schellen von den 16ern Vergasern sind gleich. Also einfach bisschen aufbiegen und drauf damit
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 13, 2009 at 13:05
    sind nicht identidisch
    allein schon 16.16 und 16.15 unterscheiden sich.
    zu 16.12 und 16.10 sowieso
    Einfach ne neue Schelle kaufen und Thema erledigt
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2009 at 15:32
    Vergaserschelle 16mm
    V50/N/L/R/S/Special/SR/SS/90/R
    SS/125/PK50/S/XL/FL/HP/XL2/
    Elestart, alle SHB16, Ø=34mm
    Beim SIP gibts nur die eine Schelle für alle 16er (wies auch dran steht), mir ist bis dato auch noch keine Andere untergekommen muss ich sagen.
    Aber ich lass mich gerne belehren
    • January 14, 2009 at 07:54
    das wäre mir auch neu!
    es gibt aber tatsächlich alte schellen, die nicht aus gebogenem blech sind, wie die neuen, sondern so direkt geschnittene gewinde haben. vor allem an erstserien und zweitserien, danach kamen dann irgendwann die aktuell bekannten. die funktionieren auch deutlich besser.
    von der größe her sind die allerdings echt ma alle gleich.
    die ansaugstutzen, also die anschlussweite unterscheidet sich bei 16.10 und den größeren vergasern.
    auf was der 16.12 jetzt passt wiess ich grad nicht.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 14, 2009 at 10:01
    man erkennts auf dem Bild ganz gut dass es verschiedene Größen gibt.
    Die großen sind für 16.16 da sie, im Gegensatz zu den 16.15, keine "Kodierungen" aufweisen
    PS: Ne 16.15 Schelle hab ich bestimmt auch noch da falls nicht klar ist was ich mit Kodierung meine
      • 105.91 kB
      • 1,280 × 960
      • 186
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (January 14, 2009 at 10:43)
    • January 14, 2009 at 12:27
    miss bitte mal den innendurchmesser der schellen.
    nebenbei: die schellen wird über die gußkappe geschoben, das würde bedeuten, dass es auch verschiedene gusskappen geben muss...
    miss bitte auch mal den AUSSENdurchmesser der vergaseranschlussstutzen. der sollte im 16er gaserbereich auch +- luigitoleranzen gleich sein.
    ich wette nen sixer bier. ;)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 14, 2009 at 14:01
    Reicht das Bild?
      • 202.86 kB
      • 1,280 × 960
      • 172
  • Vespa Vergaser
