Hilfe bei Motorzerlegung
  • cmon
  • February 21, 2007 at 11:39
  • cmon
    • February 22, 2007 at 13:13
    • #21
    habe gerade was sehr unschönes gesehen...
    der motor wurde wohl schonmal überholt und dabei hat jemand die hauptwelle gekillt. vorne ist ein stück abgebrochen :(
    kann ich die bedenkenlos wieder so einbauen, oder würdet ihr ne neue/gebrauchte kaufen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 13:17
    • #22
    Ich würde so einiges wieder verbauen, aber DAS NICHT!
    Es handelt sich bei dem Teil ja nicht nur um ein Getriebeteil sondern ja auch um die Radachse.
    Das Bauteil ist für die Sicherheit sehr wichtig!
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 22, 2007 at 13:21)
  • cmon
    • February 22, 2007 at 13:26
    • #23
    mhh.. ok. dann wohl ne andere besorgen. woher kriegt man sowas? meine SIP suchkünste sind net der hit, aber da hab ich zumindest keine gefunden.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 13:32
    • #24
    RSE war bisher eine Spitzenadresse für so etwas.
    Die haben eigentlich alles gehabt, nicht nur Blink-blink Kram.
    Aber RSE räumt sein Lager. Als ich RSE das letzte mal besucht habe, hatten sie kaum noch Teile für die Vespa smallframe. Vlt. hat sich das geändert.
    Ich habe zumindest gerade einen neuen Pott bei denen bestellt.
    Es gibt auch immer noch 20% auf A 8olles
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 22, 2007 at 13:33)
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 22, 2007 at 13:41
    • #25
    Ein gebrauchtes von VMOTO.
    elaze@gmx.de
  • cmon
    • February 22, 2007 at 13:44
    • #26
    hab bei RSE nur ein lager für due hauptwelle gefunden. oder nach was such ich da?
    werd mich mal bei vmoto erkundigen. habe dort schon andere teile gekauft und war eigentlich sehr zufrieden...
    muss ich die zahnräder die draufstecken auch dazukaufen, oder gibts die welle einzeln?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 22, 2007 at 14:02
    • #27
    da kannst du auch die alten verwenden, wenn sie noch in gutem zustand sind.
    die welle gibbet eigentlich auch einzeln...
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 22, 2007 at 17:38
    • #28
    wieso sagt mir das iegnetlich jetzt erst einer das bei rse alles 20 prozent reduziert ist..???
    • February 22, 2007 at 20:54
    • #29
    Weil der Thread schon fast vergammelt ist! ;)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 20:57
    • #30
    wie, was ist vergammelt?
  • cmon
    • February 22, 2007 at 21:53
    • #31
    wie vergammelt, wo vergammelt, wer ist vergammelt?
    habe bei vmoto die welle bestellt. 10 Euro geht auch preislich in ordnung. jetzt hoffe ich nur auf ne schnelle lieferung, dann kanns weiter gehen mit dem zusammenbau. morgen versuch ich mal die hauptwelle rauszuschlagen und die anderen lager.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 22:06
    • #32
    Sei vorsichtig beim Rausschlagen der Welle, da die Schaltgabel da dran hängt.
    Wenn du es behutsam machst, dann sollte die Schaltgabel von alleine von der Welle abgehen
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 22, 2007 at 22:06)
  • cmon
    • February 22, 2007 at 22:18
    • #33
    schaltgabel ist das teil, an dem die schaltzüge außen eingehängt werden, oder?
    kann ich das auch irgendwie vorher aushängen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 22:21
    • #34
    genau das ist das teil.
    Die Schaltgabel dreht sich mit wenn die Welle herausklopfst und gibt so die zwei Schaltsteine frei.
    Beim Zusammenbau steckst du die Schaltsteine rein während du die Welle vorsichtig wieder hineinschiebst.
    Klingt kompliziert ist aber nicht schwer.
    Nur nicht so dolle auf die Welle kloppen, aber das sollte selbstverständlich sein, denke ich...
    Auf dem Bild siehst du die Stelle an welcher die Schaltsteine auf der Welle befestigt sind. Die stecken in dieser Rille
      • 19.92 kB
      • 288 × 352
      • 378
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 22, 2007 at 22:26)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 22:35
    • #35
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 22, 2007 at 22:40)
  • cmon
    • February 23, 2007 at 08:43
    • #36
    ich klopfe und klopf und klopfe... doch diese hauptwelle bewegt sich keinen millimeter. gibts da irgendeinen trick? oder muss ich das schaltkreuz in ne bestimmte position drehen?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 23, 2007 at 09:19
    • #37
    Lager erwärmen
    finito
    • Primavera 125
  • cmon
    • February 23, 2007 at 09:22
    • #38
    also welle mitsamt dem lager rausklopfen?
  • alexhauck
    SHA
    • February 23, 2007 at 09:26
    • #39
    nein das würde nicht funktionieren
    Welle wird nach innen ausgetrieben, das Lager nach außen
    also: Lager erwärmen, Welle nach innen austreiben, Gehäuse ums Lager erwärmen, Lager nach außen austreiben
    fertig :)
    beim Zusammanbau Lager rein und dann Bremsankerplatte drauf bevor du die Welle eintreibst, verhindert dass das Lager wieder ausm Sitz geht
    • Primavera 125
  • cmon
    • February 23, 2007 at 10:17
    • #40
    ich werd noch zum hirsch... ich kloppe jetzt schon ne halbe stunde mitm gummihammer auf der welle rumm wie ein bekloppter. das hat schon benahe was von aggresionstherapie.
    habe das lager auch schon beinahe glühend heiß gemacht, aber die welle bewegt sich nicht einen einzigen mikrometer.
    nun ist guter rat teuer. was tun?
  • Vespa Motor
