Wo muss das Tankgeberkabel angeschlossen werden?
  • Vespaholiker
  • February 21, 2007 at 19:40
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    Hey leutz. Kann mir einer sagen wo das Kabel des Tankes hinläuft? Am besten mit Foto, das wäre super. Finde nämlich bei mir keinen Anschluss, wo ich den Tankgeber anschließen könnte. Und mich nervt es langsam immer in den Tank zu gucken. Das es hinten durch das Loch im Tank in den Hohlraum geht weiß ich bereits. Und dann?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 21, 2007 at 19:41)
  • Vespaholiker
    • February 21, 2007 at 20:19
    Weiß den keiner einen Rat?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 21, 2007 at 20:29
    Tank rausnehmen....
    und nach einem ungenutzten Kabelstrang mit 3 Strippen suchen
    schwarz, grün/schwarz, und weiß/schwarz
    Rita
  • Vespaholiker
    • February 21, 2007 at 20:30
    Da ist aber nur einer mit 2 Nippeln :evil:
    Ich weiß dass ich einen mit 3 brauche... X(
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 21, 2007 at 20:31)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 21, 2007 at 20:34
    und welche Kabelfarben haben die 2??
    Rita
  • Vespaholiker
    • February 21, 2007 at 20:46
    das sag ich dir jetzt gleich... warte ich baue jetzt den Tank aus. schreib dir dann.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespaholiker
    • February 21, 2007 at 21:01
    ich denke es wir sich wohl um diesen verkrüppelten strang handeln...
      • 69.84 kB
      • 615 × 461
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 21, 2007 at 21:11
    na prima
    dann brauchste nur noch ein Kabel vom dritten Anschluß des Tankgebers an Masse legen....
    wenn Du diese beiden mal an Masse tippst.... beim einen leuchtet die Reservelampe auf beim anderen zuckt die Nadel der Benzinuhr nach oben....
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 21, 2007 at 22:25
    Das Zucken der Benzintanknadel versuche ich mittlerweile seit 6 Monaten zu erreichen, bislang ohne Erfolg. Drei verschiedene Tankinstrumente ohne Funktion. Alles andere an Elektrik, einschl. Tankkontrollampe OK! Schwimmer habe ich auch geprüft, Widerstand funktioniert.
    Bin schon lange ratlos..................!
  • Vespaholiker
    • February 21, 2007 at 22:43
    so, hab das jetzt gemacht. Nadel funktioniert und ist eben bis zum ende der Reserve hoch gegangen. Tank war aber ca. halb voll??? Reservelampe ist auch nicht angegangen. Wie lange muss der Motor laufen, bis die Nadel den eigentlich Tankstand anzeigt?
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 22, 2007 at 07:30
    Bei mir zw. 10-20 Sec und die Nadel ist da wo sie hingehört.
  • Vespaholiker
    • February 22, 2007 at 14:07
    und ab wann geht das orangene Lämpchen an? Ab dem weißen Bereich oder doch erst viel später?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 22, 2007 at 16:17
    haste das Kabel nur auf Masse getippt oder am Geber angeschlossen??
    auf Masse tippen = Tank voll
    der Geber hat mehr Widerstand, je leerer der Tank ist
    Rita
  • Vespaholiker
    • February 22, 2007 at 16:42
    ja gute frage rita. Ich hab einfach die drei Kabelverbindung nach Farben verbunden.. Das war schon garnicht so einfach weil die Kabel nicht mehr wirklich lang waren. Was meinst du mit Masse getippt? Welches Kabel muss ich wo mit Masse verbinden?
    Ich hab Schwarz mit Schwarz vom Tankkabel verbunden, das gleich mit weiß/schwarz/ und weiß/grün.
    hab ich was vergessen damit das Lämpchen leuchtet, wenn der Tank leer ist?
    Schon mal vielen lieben Dank Rita. auf deine Hilfe ist verlass. Wenn ich mal in Frankfurt bin wunder dich nicht wenn mal ne Packung Pralinen aufm Piaggio-Tresen stehen hast. :D
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 22, 2007 at 16:45)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 22, 2007 at 16:51
    wenn Du das grün/weiße oder das schwarz/weiße Kabel nicht am Tanggeber verbindest, sondern mal kurz an Masse hältst (z.B. Befestigungsschraube vom Tank) leuchtet die Reservelampe auf Bzw. geht die Nadel auf"Voll")
    normal geht die Lampe an, wenn noch ca 1L im Tank ist
    Rita
  • Vespaholiker
    • February 22, 2007 at 20:06
    Ich gucke mal. Danke Rita.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 22, 2007 at 20:07)
