  3. Vespa Elektrik
Masseproblem
  • clemi132
  • March 1, 2007 at 08:44
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    Also ich habe ein Problem bei meiner PK50XL2 Kat. Wenn ich mein Licht ausschalte geht meine Tankanzeige auf null, wenn ich mein Licht einschalte (Ablendlicht) dann geht sie auf voll und die Tankleuchte leuchtet und die Blinker werden schwächer und Blinken langsamer. Wenn ich das Licht voll einschalte geht das mit den Tankanzeigen und Leuchten gleich weiter und die Blinker gehen noch schlechter und der rechte geht manchmal gar nicht. Das Licht ist die ganze Zeit auch nicht so hell wie es sein sollte. Diese ganzen Symptome sind erst nach dem lackieren aufgetreten.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 1, 2007 at 14:15
    DA hilft nur jeden Kabel nachschauen auf bruchstellen blanke Stellen und so weiter.
  • clemi132
    • March 1, 2007 at 20:43
    Habt ihr villeicht eine Schaltplan für eine PK50XL2 irgendwo?? Weil ich hätte einen KFZ-Mechaniker am Start und der könnte mir das alles anschauen, weil er die nötigen "Instrumente" hat und ich keine Zeit und keine Nerven für diese sche** Elektrik habe.
    mfg
    Clemens
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 2, 2007 at 13:24
    Bei auf Technik dann auf Schaltpläne und dann den passenden für dein Roller runterladen !
  • clemi132
    • March 2, 2007 at 19:38
    Danke für die Antwort das hat mir sehr weitergeholfen.
    mfg
  • Polrad-Magnetisierung
    • Elmar S.
    • April 14, 2017 at 13:34
Zitat speichern
