Richtige Düse für 19/19 mit70ccm Zylinderkopf bei V50 ?
  • MFPCaptain
  • January 21, 2009 at 09:20
  • MFPCaptain
    Scharbeutz
    V50 Spezial
    Hallo !
    Ich habe jetzt schon massig HD ausprobiert und bin mir immer noch nicht sicher ob es jetzt DIE richtige ist ???
    Daten: V50 mit 19/19 Delorto und 70ccm Zylinderkopf. Auspuff: Sito
    Zur Zeit habe ich eine 84er drin. Läuft O.K.
    Möglicherweise ist eine 80er besser und dann die Gemischschraube anpassen.
    Da brauch jetzt echt ma nenn Tipp.
  • heeey fuffziich
    • January 21, 2009 at 09:24
    84er HD scheint ein wenig groß, was sagt denn das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon]? Sonst fang mal mit 80 an und geh weiter runter. Behalt das ZK-Bild weiterhin im Auge.
    Zur Standart-Vergasereinstellungs gibts hier was über die Suchfunktion, zur Feinabstimmung kann man pauschal nix sagen, da ist jede Kiste anders.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 21, 2009 at 13:24
    Zitat von MFPCaptain
    70ccm Zylinderkopf.
    ??? Zylinder meinst du wohl, bzw 75ccm
    wäre wichtig zu wissen welche Marke und Ausführung, Zylinder ist nicht gleich Zylinder
    ESC # 582
  • MFPCaptain
    Scharbeutz
    V50 Spezial
    • January 21, 2009 at 15:27
    [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] hab ich im Auge. Rehbraun ! Damit bin ich zufrieden. Mitner 80er Düse kann ich ja mal anfangen ?
    Den Zylinderkopf habe ich nicht verbaut und weiss deshalb Marke usw. nicht. Sind wahrscheinlich die üblichen 75ccm.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 21, 2009 at 16:51
    wie oben schon erwähnt gibt es nicht "die üblichen" zwischen einem Malossi und einem DR ist ein himmelweiter Unterschied.
    ESC # 582
    • January 21, 2009 at 20:17
    Der finstere hat recht. Die Bedüsung schwankt je nach Ausführung von Zylinder und Peripherie sehr stark. Mach den Zyli mal frei und schau nach was es damit auf sich hat, dann werden auch die Ansagen konkreter!
  • MFPCaptain
    Scharbeutz
    V50 Spezial
    • January 23, 2009 at 12:50
    Ich habe verstanden ! ! ! Also Zylinder ankuken und dann gehts weiter mit den Tipps alles andere ist nur stochern im Heuhaufen.
    Dann werd ich mal und mach dann Meldung.
    Danke soweit
    • January 23, 2009 at 22:53
    19er vergaser ist recht groß für 75ccm !!!
    den kannste mit 16/15 fahren reicht völlig aus
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • January 23, 2009 at 23:42
    Kann man so auch nicht pauschal sagen. Gibt auch 75er Zylinder die ganz gern mit einem 19er Gaser beatmet werden wollen
    • January 24, 2009 at 11:18
    Aber nicht bei diesem Setup !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 24, 2009 at 11:47
    ? Welchem Setup? Also der Malle mag den 19er ganz gerne und wenn der "sito" ne Banane ist, dann is das ein super Setup mit der 3,72er
    ESC # 582
    • January 24, 2009 at 12:13
    Malle fährt er doch garnicht ! Spekulation führt hier nicht weiter
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 24, 2009 at 12:15
    deswegen kannst du auch nicht sagen, dass der 19er zu groß ist, wir wissen nicht was er drin hat !!
    Abwarten und Tee trinken
    ESC # 582
  • Vesparacer1111
    • January 25, 2009 at 14:45
    Häh, wie jetzt!? ?(
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
