  3. Vespa Elektrik
Zündspulen - Zustand - Beurteilungsbeistand bitte
  • Mr. Norbert
  • January 21, 2009 at 10:49
  • Mr. Norbert
    V 50N
    Hallo Leute,
    bin zu einer sehr gebrauchten V50 (BJ 79) gekommen und versuche mich momentan als Vespadoktor. Sie hat folgendes technisches Problem: Manchmal kommt ein Zündfunke, manchmal aber auch nicht.
    So. jetzt musste ich gestern das total festgebackene Polrad mit einem 3-Arm abziehen. Ich bin noch Reparatur Anfänger, aber ich glaube meine Zündspulen sind hinüber. Hier ein Bild von der ZGP:
    [Blockierte Grafik: http://www.designfuchs.com/nobbi/zgp.jpg]
    Hier die Spule, die am übelsten aussieht:
    [Blockierte Grafik: http://www.designfuchs.com/nobbi/spule-oben.jpg]
    Also: Wie man auf dem Bild vielleicht erkennnen kann, quillt das Isomaterial zwischen den Drähten der obersten Wicklung durch.
    Was meint Ihr? Klarer Fall für den Eimer?
    Danke für Antworten
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 21, 2009 at 11:05
    Moin, die sieht doch noch gut aus! Werf lieber mal ein Auge auf den Unterbrecher, bzw. tausch ihn aus wenn die Kontakte verbrannt sind. Dann Abstand einstellen etc.
    Kondensator auch gegen nen neuen ersetzen.
    Zündspule, Kabel, Stecker, Kerze schon getauscht?
    Also aufn ersten Blick sieht die Platte einwandfrei aus.
    • Primavera 125
  • Mr. Norbert
    V 50N
    • January 21, 2009 at 11:20
    Dankeschön für die Antwort.
    Also der Unterbrecher ist Tipptop. Die Kerze ist nagelneu. Kondensator löte ich gleich dran. Und neue Kabel.
    Einige sind durchgescheuert. Kann auch sein, dass der Zündfehler dadurch entsteht. Oder?
    Oli
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 21, 2009 at 11:34
    Mal davon abgesehen, dass nur einer der Spulen für deinen Zündfunken verantwortlich ist(nicht die ganze ZGP), halte ich es für unsinnig eine ZGP optisch zu beurteilen, wenn nicht gerade deutliche Schäden erkennbar sind.
    Ein Anhaltspunkt kann noch die (Gleichstrom-)Messung des Spulenwiderstands, ist aber auch nur bedingt Aussagekräftig.
    Leider kenn ich die Werte bei der V50 3 Spulen ZGP nicht, vielleicht mal googeln.
    Sonst das checken, was der Alex auch schon erwähnt hat. Wie gesagt, so sieht die ZGP OK aus.
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 21, 2009 at 11:36
    Oli
    klar, falsche Masse is gerne Ursache für Elektrikprobleme aller Art
    ESC # 582
    • January 22, 2009 at 07:31
    nebenbei ist das, was du da ausgebaut hast nur die erregerspule, die eigentliche zündspule sitzt hinten hinter dem lüfterrad angeschraubt. die mal auszuwechseln, zumindest testweise, ist nicht sooo verkehrt. wegen so eines teils hab ich mit nem kumpel schonmal beinahe nen neu lackierten rahmen zusammengetreten ;)
