  3. Vespa Elektrik
Bremslichtschalter anschließen
  • PV-125-Treter!!
  • March 3, 2007 at 10:01
  • PV-125-Treter!!
    Hagen,NRW
    72er Primavera
    Hallo erstmal!
    Bin seit kurzem Besitzer einer 72er Primavera,welche durch den Einbau eines VMB2M Motors und dessen Zündung auf 12 Volt umgerüstet wurde.Leider ist ein Eigenbau-Kabelbaum verbaut worden und wie der Teufel will,funzt das Bremslicht nicht.Habe den Verdacht,daß das Kabel vom Schalter zum Regler gar nicht angeschlossen ist.Wie und wo schließe ich diesen am Besten an?
    Dank im vorraus!
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • March 3, 2007 at 12:29
    Zieh ein kabel mit 12Volt + zum 1 anschluss des Bremslichtschalter,vom 2 anschluss des schalters gehst du zum bremslicht.Dann muß du nur noch masse am bremslicht haben,kannste einfach vom rahmen nehmen.
  • PV-125-Treter!!
    Hagen,NRW
    72er Primavera
    • March 3, 2007 at 14:37
    Super.Haste irgendeinen Tpp für mich,von wo ich 12 Volt plus nehme oder ist das eigentlich Schnurz?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 3, 2007 at 16:17
    In das passende Forum verschoben, demnächst daruf achten wo gepostet wird, danke !
    So long Moskito
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • March 3, 2007 at 19:56
    Original von PV-125-Treter!!
    Hi!
    ja im grunde ist es egal.Kannst du z.b vom scheinwerfer nehmen,oder sofort am spannungs Regler,wo du ambesten dran kommst.
    MFG.
  • PV-125-Treter!!
    Hagen,NRW
    72er Primavera
    • March 4, 2007 at 09:40
    Werde es wohl vom Spannungsregler nehmen.Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
