Pk 80 spuckt feuer ausm Auspuff
  • Moin moin,
    kurze Frage bzw. Problem.
    Fahre eine Pk 80 mit:
    136 Malossi
    20/20 Gaser
    Polini Evolution
    Neuerdings kommen Flammen ausm Auspuff wenn ich sie ankicke,,,?
    Ja normal ist das nicht , das weiß ich ...
    Aber woran kann es liegen?
    Zündungsfehler?
    Zu viel Spriet?
    Ist nichts weltbewegendes , wie gesagt nur bei ankicken,
    bei der Fahrt ist alles ok. Würde mich aber schon interessieren was das ist!!
    Gruß Pk Schrauber
  • hast du schonmal versucht das Gemisch der Stangas-Flügelschraube magerer einzustellen? so dass du beim Starten weniger Benzin im Gemisch hast. Startest du mit oder ohne Choke? wenn mit, dann versuch mal ohne, vielleicht ist die HD zu fett?
    gruß
    Vespaholiker
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker ()
  • Sie geht beim ersten kicken an, ohne Choke.
    Werd mal versuchen sie ein wenig magerer einzustellen.
    @ Alex
    meinst du Malossi meldet sich wegen direktansauger?
    Oder wie soll ich das verstehen?
    Also mit der Zündung hats nichts zu tun?
  • Zitat
    Original von PK Schrauber
    @ Alex
    neein wie gesagt, war nur ein dummer Kommentar von mir... "Schaut her, ich bin ein Malossi...Hans Dampf..." whatever :D
    aber du schreibst NEUERDINGS kommen die Flammen raus, kamen sie den vorher BEI GLEICHEM SETUP nicht?
  • ja dann ist das natürlich was anderes.
    Längere standzeit über den Winter?
    Vielleicht hat sich was Im Puff abgesetzt und das würd jetzt eben erst verbrannt...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • fahr doch mal ne stunde mit der Reuse sodass der Auspuff einmal richtig heiß wird. Dann guckst du am nächsten Morgen nochmal ob sie immer noch feuert, wenn ja kann ich dir dazu nichts mehr sagen :rolleyes:
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Hab den Puff mal gereinigt...
    Da kam schmadder raus bäää.
    Nun kommen keine Flammen mehr, lag warscheinleich daran das sich dieses
    Ruhs / Öl / Benzingemisch immer entzündet hat. kein plan, nun is wieder gut!
