Was abkleben zum Strahlen und Lacken
  • Diabolo
  • January 22, 2009 at 09:32
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    So, Rally soll heute zum Strahlemann und da stellt sich kurzfristig die Frage, was, oder ob ich irgen etwas abkleben soll oder muss.
    Klar Schaltrohr Lenkerhab ich abgeklebt, Lagerschalen Lenkstange hab ich ausgebaut.
    Die Lenkstange selber wird nicht gestrahlt.
    Also, ein paar schnelle Info's wären hilfreich.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 22, 2009 at 09:52
    alles wo ein gewinde ist natürlich abkleben bzw mit schrauben schützen
    um nicht allzuviel strahlgut in den Tunnel zu bekommen , den du nachher stundenlang rausschütteln kannst , würd ich den tunnel vorne und hinten noch irgendwie mit stofffetzen zumachen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • January 22, 2009 at 09:53
    Moin Diablol,
    ...wenn Du noch Zeit hast, fahr mal bei Gummi-Schulden in Essen am HbHf ( vorbei, und besorg Dir das hier:
    Damit kannst Du bequem alle (runden) Löcher dichtmachen, ohne hinterher Klebereste abknibbeln zu müssen.
    Gibt´s in zig unterschiedlichen Größen!
    P.S.: Wenn gelcakt, sag mal Bescheid! Dann komm ich mir das Schätzchen mal angucken!
    Gruss,
    Christian
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 22, 2009 at 10:10
    bloss nicht bei dem Laden (LaB*a*k*t) bestellen, ich hab Mitte November bestellt und warte jetzt noch auf die Ware, schnell sind die nur bei Mahnungen, die 2.te Mahnung war nach einer Woche da, die Ware wie gesagt jetzt immer noch nicht :thumbdown:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 22, 2009 at 10:15
    Ich mach mir um die kleinen Gewinde eigentlich so keine Gedanken, klar, die Gewinde an der Lenkstange gehören abgeklebt.
    Muss dazu sagen, dass die Vespen zu ner Firma gehen, die auf Oldtimerstrahlarbeiten spezialisiert sind.
    Die Strahlen nicht mit Quarzsand, sonden mit speziellem Strahlgut.
