meine baustelle !
  • Gunnokologe
  • January 24, 2009 at 20:12
  • Vesparacer1111
    • January 26, 2009 at 18:10
    • #21
    pkracer: Wie kommste denn da drauf? ;) Willst du etwa damit sagen, dass alte Oppas nicht gerne schnell fahren oder was? :thumbup::D
  • Gunnokologe
    neustadt an der weinstraße
    PK 50 XL
    • January 26, 2009 at 18:50
    • #22
    Zitat von Vesparacer1111
    Willst du etwa damit sagen, dass alte Oppas nicht gerne schnell fahren oder was? :thumbup: :D
    zum heizen hatte der opa ne ducati monster und ne enfield ! den roller hat er nur zum einkaufen benutzt und kleinere strecken damit gefahren aber der hat ihn gebraucht gekauft , laut papieren sind zwei vorbesitzer eingetragen , opa meint 65kmh ist die vespa gelaufen als se noch gelaufen iss ! nehm morgen den motor raus bin am we net dazugekommen !
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 27, 2009 at 15:29
    • #23
    klingt dann ja fast schon nach 75er DR ^^
    http://www.rprt.de
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 27, 2009 at 20:55
    • #24
    soo , hab heute den motor ausgebaut , problem war ein kolbenstecker ! ein kolbenring , den kolben selbst und den zylinder hats erwischt (bilder folgen) !
    folgende inschrift war auf dem zylinderkopf noch geradeso zu entziffern , pk50ss962099 ,4c und ein g waren noch drau ! kann mir jemand sagen was dies zu bedeuten hat !
    vergaser ist ein dellorto 16/15 mit folgender bedüsung , hd 65 , cd 50 ! (iss des original) , sorry bin zu faul zum nachlesen !
    :thumbup: lg gunnokologe
    • January 28, 2009 at 00:41
    • #25
    Bedüsung ist Original!
    • January 28, 2009 at 11:18
    • #26
    Zylinder ebenfalls original, zumindest der Kopf mit der angegebenen Aufschrift.
    (Nein, nur weil da PK 50 SS draufsteht, ist das weder ein seltenes noch leistungssteigerndes Teil. Stinknormaler PK 50 XL Zylinderkopf.)
  • Vesparacer1111
    • January 28, 2009 at 18:09
    • #27
    Hey, das sollte eigentlich lustig sein, menschenskinder! ;)
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 03:10
    • #28
    @ vesparacer1111 , habs schon richtig vertstanden !!!!!!!!!!!
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 03:21
    • #29
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 03:22
    • #30
    wie findet ihr das silber !! :thumbdown: :thumbup:
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • January 29, 2009 at 09:44
    • #31
    Kommt auf dem Bild nicht so gut rüber. Aber was ich sehe, sieht gut aus!
    Hessisch by nature
    • January 29, 2009 at 10:44
    • #32
    Sieht okay, aus, es muß ja in erster Linie dir gefallen.
    Aber das Trittbrett sieht mal echt Kacke aus!
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 13:05
    • #33
    für das trittblech werd ich mir karosserieblech besorgen und das in
    form der fußmatte ausschneiden und von unter her mit dem trittblech
    punktschweißen , wenn das erledigt ist kann ich die löcher und den riss
    ohne probleme mit dem neuen blech verschweißen ! alles halb so wild !
    hab irgendwo gelesen das man für den lenker auszubauen einen abzieher braucht !
    frage , kann ich den lenker auch ohne diesen ausbauen und wie , die explosionszeichnung hilft mir hier net weiter ! ?(
    lg gunnokologe :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2009 at 13:23
    • #34
    nein, diesen lenkkopf kannst du ohne abzieher abnehmen.
    abdeckung runter (4 schrauben von unten), alle züge, kabel und die tachowelle lösen, und dann die stellschraube am lenkkopfholm rausnehmen.
    dann kannst du den lenkkopf nach oben abziehen.
    kannst ihn auch erst abziehen, nach vorne klappen und dann züge etc lösen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 13:56
    • #35
    hab jetzt alles ab , züge , gas und kuplungsrohr etc , aber die untere lenkerplatte geht net runter klemmt irgendwas ! dochn abzieher ??
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2009 at 14:04
    • #36
    hast die schraube komplett rausgenommen?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 14:07
    • #37
    ja hab ich !
    • January 29, 2009 at 14:09
    • #38
    Wüsste nicht, was ein Abzieher da nützen sollte bzw. wie man ihn sinnvollerweise ansetzen sollte.
    Hast du alle (!) Züge so gelöst, dass sie samt Hülle senkrecht aus dem Lenker in die Luft ragen? Stecker der Teilkabelbäume für Licht- und Blinkerschalter am Klemmbrett unter der Kaskade ebenfalls gelöst?
    Dann solltest du noch den Vorderradbremszug und die Tachowelle unten an der Gabel fassen und soweit in das Gabelrohr hineinziehen, bis ihre Enden quasi bündig mit dem Ende des Gabelrohres sind und sie nicht mehr im Weg sind, wenn du den Lenker unter Drehbewegungen nach oben abziehst.
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 14:15
    • #39
    hab ich alles so wie du es beschrieben hast pk , klemmt aber trotzdem ! ich geh nochmal probieren !
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2009 at 14:17
    • #40
    wo klemmts denn genau?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
