Motor stottert
  • Ming
  • March 8, 2007 at 14:27
  • Ming
    Primavera ET3
    ich habe ein problem und hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich habe bei meiner Vespa Primavera 125 ET3 die Lager und Simaringe getauscht und eine rennkurbelwelle eingebaut.Letztes wochenende hab ich sie probegefahren, Sie geht einwandfrei aber sobald ich schneller als 75km/h fahre fängt sie das stottern an, fahre ich dann weiter, obwohl es mir das herz bricht, hört sie nach ein bis zwei minuten auf wird immer langsamer bis 50 km/h ungefähr dann geh ich kurz vom gas,sonst würde sie absaufen, dann gebe ich wieder gas und das gleiche beginnt ab 75km/h von vorne woran kann das liegen...
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 8, 2007 at 14:30
    Zylinder und Gaser noch original?
    Tritt das Problem nur im 4.Gang auf, oder auch in den anderen bei ungefähr gleicher Drehzahl?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 8, 2007 at 15:08
    Eventuell ist die Hauptdüse zu groß !
  • Ming
    Primavera ET3
    • March 8, 2007 at 17:21
    das problem tritt auch bei den anderen gängen auf aber nicht so das er mir absäuft da ich ja vorher schalte bzw. nur wenn ich ihn ziemlich hoch drehen lasse , zu Moskito wieso sollte die hauptdüse zu groß sein ist doch vorher auch gegangen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 8, 2007 at 17:27
    Dann würd ich erst mal den Vergaser reinigen und den Luftfilter und dann den Vergaser neu einstellen.
    Aber ich glaube derbastian hatt die lösung gefunden.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 8, 2007 at 17:42
    wenn du jetzt ne rennwelle drin hast dann könnte es durchaus die HD sein.
    ich vermute die rennwelle lässt im gegensatz zur originalen mehr gemisch
    in den brennraum (längere öffnungszeiten). dadurch könnte die HD zu groß sein
    und du musst runterdüsen.
    das wäre zumindest meine erklärung dafür und ich würde es als erstes mit einer anderen düse
    probieren. check auch mal den [lexicon='ZZP',''][/lexicon]....
    wenn jemand anderes eine idee hat... bitte :)
  • Ming
    Primavera ET3
    • March 8, 2007 at 18:13
    Fettes dankeschön, hört sich gut an, dann werd ich das mal prüfen hoffentlich habt ihr recht sobald ich es überprüft habe meld ich mich wieder nochmal danke...
  • schwabenandy
    Esslingen
    • March 9, 2007 at 07:26
    Wie Bastian schon sagte, eine Rennwelle hat komplett andere Steuerzeiten, da sollte dann schon mit anderen Düsen rumexperimentiert werden.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Motor stotter bei höheren Drehzahlen (kalt)
    • baertronics
    • June 9, 2017 at 16:01
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50s stottert
    • CezaryDesign
    • January 24, 2017 at 10:55
  • Vespa Motor
