Wie Choke an einer PK50XL2 montieren?
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir einen Chokehebel für meine PK 50 XL 2 gekauft und weis nicht wie ich den montieren soll bzw. mit was ich Ihn am rechten Hebel befestigen kann und wie ich den Zug einhängen tue....
    Kann mir jemand einige Bilder senden, wie der Chokehebel befestigt wird und wie der "Zug" montiert wird?
    Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
  • Hi, ich hatte Dir das doch schon mal gepostet. Mit dem Hebel ist es nicht getan. Du brauchst eine längere Schraube mit Mutter, Nummer 8 auf der Teileliste. Weiter die Teile Position 14 und 15 Scheibe und Fedferscheibe. Die werden wie auf der Zeichnung auf den Choke hebel gelegt. Die Teile 10 U-Scheibe und 11 Feder gehören schon zum Bremsgriff. Das Distanzstück #12 aufsetzen und alles verschrauben. Von unten noch die Mutter zum kontern aufsetzen. Der Zug wird, wie auf dem zweiten Bild zu sehen, durch die obere Führung gefädelt. In die Untere gehört der Bremszug. Das ist auf dem dritten Bild zu sehen. (der rote Pfeil weist auf die Stelle wo ein Bremslichtschalter eingebaut werden kann, hat mit Deiner Aktion nichts zu tun).
    klaus
  • Und nochmals ich!
    ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
    Ich habe anbei ein Bild. Die mit Grün gekennzeineten "x" zeigen an meiner Bremshebelbefestigung die Anschlussmöglichkeiten für "Züge". Das mit rot gekennzeichnete "x" habe ich an meiner Hebelbefestigung nicht.
    Daher denke ich mal, dass ich den Falschen Hebelhalter habe.....
    Könnte das unter Umständen sein?
  • also das unteregrüne x ist für den bremshebel, dort wo du das rote hast ist für den chokenzug, wird dort fixiert, der choken wird zusammen mit dem bremshebel mit einer schraube befästigt.... also wenn du das nicht hast dann wird das der fehler sein.... vlt. nen passendes u-profil drauf schweißen....bei meiner roten pk50 ist kein choken dran.... hab den bautenzug verlängert und eine schlaufe reingemacht, geht auch.... dann guck an der seite die schlaufe raus.....ist natürlich nicht die beste lösung....
    lg
  • Wenn es hilft , werde ich morgen ein Bild machen wie das aussehen muß.
    Die Schraube des Hebel`s ist etwas länger als eine normale. (Gewinde ist gleich lang) aber der Bolzen bis zum Schraubenkopf ist länger (um mindestens der dichke des Cokehebel) zwischen Hebel und choke kommt in der Regel eine Scheibe. Die beiden Teile werden dann von unten mit der üblichen Mutter gesichert.
  • Das Ganze noch mal mit einem Wort, Befestigung XL1 ( ohne Choke) und XL2 (mit Choke) sind zwei Paar GANZ verschiedene Schuhe. Das hat miteinander nur noch die Lenkerseite gemeinsam. Die Schraube ist nicht etwas länger, es ist eine andere.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (January 30, 2009 at 15:39)
