Vergaser PK 50 XL(1)
  • Tilli
  • March 7, 2006 at 13:22
  • Tilli
    Celle
    PK 50 XL(1)
    Hallo alle zusammen....
    Ich hab vor kurzem eine Vespa PK 50 xl (1) bekommen.
    Leider war die so gar nich in schuss :(
    Na ja ich hab mir dann einen Ratgeber gekauft und sie ein wenig wieder aufgebaut. Nun bin ich nach dem einbau eines neues zylinders und kolben beim vergaser angekommen....
    An den trau ich mich nich so richtig ran, weil im ratgeber nur die reinigungs abläfe stehen und nicht die einstellungen Also...kein Plan!?!?!?!?
    Beim verkauf war noch ein 19mm Dell'Orto vergaser dabei den will ich jetzt einbauen und einstellen weiss aber nich wie??
    Please HELP!
    danke im vorraus
    Gruß Tilli
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 7, 2006 at 13:38
    einstellen geht ganz einfach musch halt bisschen testen erst mal standgas ganz hochstellen dann an die gemischschraube solange dran rumtesten bis der roller läuft dann in kleinen schritten so weit drehen bis er perfekt läuft
    beim orginalen zb sind es wenn die schraube ganz reingedreht wurde 1,5umdrehungen wieder raus
  • Tilli
    Celle
    PK 50 XL(1)
    • March 7, 2006 at 13:50
    Danke das du so schnell geantwortet hast!
    soweit so gut aber...
    ich bin mir ja noch nicht mal sicher ob ich nen 19mm vergaser einbauen sollte oder den orginalen(ich denke 17mm??) für nen 85cm³ Zylinder drinne lassen soll?
    Ach ja und brauch ich noch irgendwelche "Düsen" oder so was ???
    Hab mich im Forum schon etwas umgeschaut und schon etwas von Düsen gelesen.
    Wenn ja, welche?
    Gruß Tilli
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 7, 2006 at 14:10
    also für nen 75ccm zylinder reicht der 16er vergaser der ori drin ist wies mit nem 85er ausieht weis ichs net
    düsen sind teile im vergaser die die meneg treibstof bestimmen die an die luft abgeben werden je grösser der zylinder desto gröser muss auch die düse grösser gemacht werden wenn man sich nen zylinder kauft steht meistens dabei welche grösse die haben soll da kostet eine so nen euro rum
  • Tilli
    Celle
    PK 50 XL(1)
    • March 7, 2006 at 20:20
    Na gut dann kann ich ja dann den originale Vergaser drinne lassen.
    Hab heute noch n bisschen an der biene rumgeschraubt und nen gerissenen Schaltzug gewechselt. Für nen Anfänger nicht ganz leicht der Kram. Na ja!
    Aber habs hin bekommen er kuppelt die gänge ordentlich ein!
    Als ich so die Schaltzüge geschmiert habe ist mir aufgefallen das die Benzinleitung undicht ist! Nich gut!!!! :(
    Wollte ma fragen wo man so was herbekommt und wie man das wechselt?
    Danke
    PS: Ich versteh euer Forum Prinzip noch nich so ganz wenn ich in der falschen Kategorie poste sagt bescheid!
    Gruß Tilli
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 7, 2006 at 22:11
    also den kann man in jedem shop bestellen oder im baumarkt gucksch nach nem schlauch der benzinfest ist und gut ich hab den erst am vergaser weggemacht den neuen schlauch an den alten gebunden dann den tank rausgenommen den alten schlauch rausgezogen und den neuen schlauch dann beim tank glaich wieder drauf
    • March 8, 2006 at 07:42
    Meistens ist es aber eher nicht der Schauch, sondern nur irgendwas in seiner Nähe das sich verstecken will. Bei mir z.B. war die Zylinderfußdichtung undicht!
  • Tilli
    Celle
    PK 50 XL(1)
    • March 8, 2006 at 17:19
    Danke für eure antworten!
    Werd mal gucken ob ich son schlauch finde!
    Gruß Tilli
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
