Wie wird der Tank bei der Vespa PK 50 XL2 Automatik ausgebaut
  • Thomas V.
  • January 31, 2009 at 16:38
  • Thomas V.
    PK XL 50
    Moinsen Leutz,
    ich bin neu hier und überfalle euch gleich mit einer Frage......
    Von meiner PK 50 XL 2 Automatik bekomme ich den Tank nicht ausgebaut, ich bin schon richtig strubbelig weil es nicht klappt.
    Die oberen Schrauben sind alle ausgebaut und ich kann den Tank so ca. 2 cm anheben. Dann ist aber Schluss, es geht nicht weiter. Ich denke es hängt irgendwie am Gestänge vom Benzinhahn fest, ich weis aber nicht, wie und wo ich dieses Ding lösen kann.
    Für den richtigen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
    Und wenn ich schon dabei bin suche ich auch gleich noch Teile. Mir fehlt der Luftfiltereinsatz und die große Abdeckung vom Antriebsriemen.
    Ciao und viele Grüße
    Thomas
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 31, 2009 at 18:36
    Auweh auweh! Wie soll der Tank bitte abgehen, wenn die Benzinhahnstange noch dran ist?
    Also die stange endet hinten am Tank. Mach bitte zuerst mal den benzinhahn zu (pfeil muss nach links zeigen) dann am ende der stange in richtung tank ist sie mit einem Splint befestigt, den kannst du mit einem ganz kleinen schraubenzieher rauspopeln. Dann natürlich noch benzinschlauch vom gaser abstecken.
    Dann steht dem tankausbau nichts mehr im Wegen
    Siehe: PK Automatik: Tank ausbauen und einbauen
    Gruß Mo
  • Gianluca
    • January 31, 2009 at 18:39
    Ciao Thomas. Den Knopf vom Benzinhahn kannst du abziehen. Geht zwar ein wenig schwerer, aber du kann eigentlich nichts kaputt machen. Danach den Tank hinten hochheben und nach hinten ziehen. Vorher die Elektrik abmachen. So ging es glaube ich, ist auch schon länger mit meiner verkauften Automatik her. Sonst korrigiert mich! Viel Erfolg
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2009 at 19:44
    Dackendog =STUß
    Gianluca = fast richtig...
    kleinen Schraubendreher nehmen... die Gummitülle am >Benzinhahn wegpopeln... Splint rauf oder runter drücken...bis sich der Knopf des Benzinhahns OHNE Gewalt abziehen läßt...
    dann geht der tank easy raus...
    Rita
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 31, 2009 at 19:59
    2-) Ja, die Rita hat es drauf. Mann kann auch das Loch aufbohren . :D . Nein nicht machen.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 31, 2009 at 22:54
    Zitat von Rita
    Dackendog =STUß
    Wieso stuß`?
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 1, 2009 at 08:28
    Weil Du von einem Benzinhahn einer Schaltvespa schreibst, Aber wer des Lesens Mächtig ist, ist klar im Vorteil. Denn es Steht da Ausbau ... bei einer Automatik. Die hat keinen Splint. Ich hab Dir mal zwei Bilder angehängt, ein mal der Knopf und der Benzinhahn ohne Splint. Der Knopf wird da durch den Sicherungssplint gehalten, der in die Rille des Knopfes fasst.
    klaus
      • 31.99 kB
      • 997 × 543
      • 485
      • 58.19 kB
      • 1,248 × 960
      • 420
  • Thomas V.
    PK XL 50
    • February 1, 2009 at 08:58
    Lieben Dank für die Hilfe, jetzt ist die Sache klar........
    casanova Klaus:
    danke für die Mühe mit den Bildern; besser geht es nicht !
    Ciao und bis zum nächsten mal
    Thomas
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 1, 2009 at 09:50
    immer gerne.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 2, 2009 at 18:29
    Ganz schön agressiv der Grundton in diesem "STUß"-Thread. :D :D :D
    Klaus, Du bist der Retter. Es bewahrheitet sich immer wieder: Bilder sagen oft mehr als Worte. Und Worte muss man ja auch erst mal lesen. Liegt das an unserem Automatik Zoom, Klaus? jubel
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Tank
