Welche Fehlerquellen gibt es beim Einbau einer Lusso Vorderradbremse?
  • Salino
  • March 16, 2007 at 19:16
  • Salino
    Nun habe ich alles verbaut aber noch immer Schleifgeräusche.Habe Beläge und Bremstrommel gewechselt. Geräusch kommt von innen!
    Welche Fehler kann man beim Einbau der Bremsmechanik machen - also da wo der Bremszug eingehangen wird?
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • March 16, 2007 at 19:56
    Hi!
    Hast die bremse nicht zu stramm eingestellt so das sie schleift?
    Vielleicht kommen die geräusche sogar vom Radlager?
    MFG.
  • Salino
    • March 16, 2007 at 19:58
    Ist alles nagelneu und auch mit fachkundiger Hilfe eingebaut!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 16, 2007 at 20:37
    so lange wie Du da schon rumbastelst...
    pack das Teil ins Auto und besuch mich mal in Frankfurt :D :D :D
    Rita
  • Salino
    • March 17, 2007 at 07:26
    Das sag ich Dir,Du! :D
    Ich will aber nix zahlen sondern fahren :P
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • March 17, 2007 at 12:36
    Hast Du die Kanten der Beläge gebrochen ( abgerundet) ?
  • Salino
    • March 17, 2007 at 15:34
    Ja!
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • March 18, 2007 at 22:24
    Hi!
    Wann schleifen die denn nur beim Bremsen oder auch so beim fahren?
    MFG.
  • Salino
    • March 19, 2007 at 06:59
    Was da schleift ist mir unbekannt!
    Könnte auch die Bremstrommel auf der Ankerplatte sein. Ist mal da und mal weg-werde das gleich mal öffnen und nachsehen.
    Eventuelle Neuigkeiten dann später!
  • Vespa Lusso
  • Vespa Bremse
