Zündung mit U-Kontakt vs. kontaktlos
  • Hallo,
    ich fahre eine P80X die zur Zeit Probleme macht.
    Der Kurbelwellensimmerring hatte sich gelöst und an den Kurbelwangen angelehnt, dadurch hat der Motor Falschluft gezogen.
    Also hab ich den Motor zerlegt, neue KW-Simmeringe rein und neu abgedichtet. Der große Kw-Simmerring ging schön streng mit etwas Holz und
    ein paar wenigen Schlägen rein.
    Bin dann 6 Wochen problemfrei unterwegs gewesen, nun hat er die selben Symtome wie vor dem Tausch. ;(
    Habe gestern einen Ersatzmotor (auch 80ziger) bekommen, den ich mir als second option aufbauen will.
    Dabei fiel mir auf, das die Zündplatte noch einen U-Kontakt beinhaltet ?( , meine aber schon die kontaktlose Zündung hat(Bj.86).
    Nun meine Frage:
    Kann ich meine kontaktlose Zündung einfach an den Motor(an dem vorher die u-Kontakt-zündung war) bauen oder passt das gar nicht?
    viele grüsse
    rengtengteng... :D
  • Hallo chup4,
    ich hab noch keine Teilenummern auf dem Motor gefunden, - war gestern scho spät als ich ihn aus den Kofferraum in den Keller gehievt hab.
    Was ich sah war nur, das der Kopf nur lose angeschraubt ist, auf dem Zyl am Fuß die "80" erhaben raussteht und
    das der montierte SI-Vergaser von den Zahlen her orginal aussah.
    Er sieht schon so aus als wäre der Motor von der PX, nur die ZGP und Flügelrad waren demontiert und mit dem Rest auf einem Haufen gelegen.
    Der Vorbesitzer hat ihn jedenfalls so inseriert:
    Vespa PX 80 Motor und Einzelteile
    Ein ganzer Motor mit Lichtmaschine und diversen Vespa Kleinteilen,
    aus einer PX 80, lief zuletzt. Kopie des Originalbriefs. Zur Abholung.
    Bisher hab ich noch nicht herausgefunden, wie und wo sich die Bj. bzw Motoren unterscheiden -
    werde mich aber heute auf die Suche nach Nummern :) machen.
    Bisher las ich nur, das in D nur Modelle mit kontaktloser Zündung und 12V verkauft wurden,
    und wie ein Sprint???-motor aussieht, weis ich nicht 8| , vielleicht ist es so einer ?
    Hoerbomat
  • Hallo
    Geht ohne Probleme musst nur drauf achten das du die Zündplatte auf die richtige Markierung stellst.
    IT-Marke 80 – 150 ccm 18° Vorzündung
    A-Marke 200 ccm 21° Vorzündung
    Ich denke du solltest dann auch das Schwungrad nehmen von der du die Zündplatte her hast.
    Grüsse der Pizzaesser 8)
  • Hallo,
    danke für eure Antworten, -
    hab jetzt die ZGP und Polrad vor mir liegen,
    auf der Rückseite der Unterbrecher-ZGP steht die Nummer 990725 (Ducati)
    und auf dem Polrad 990721 (Ducati)
    hab die Nummern schon bei google neigehackt, doch irgendwie kommt da gar nix raus :pinch:
