Zierring Special
  • Jim Pansen
  • February 5, 2009 at 19:01
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    Gibt es irgend einen Trick damit dieser verdammte Zierring an der Lampe sich nicht ständig löst!? (Schraube unten ist angezogen!)
    Danke Grüße aus Berlin!
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • February 5, 2009 at 20:02
    Weg lassen :D
    Doppeseitiges Klebeband wirkt manchmal Wunder.
    Wenn sich die Schraube immer wieder löst mit Locktite kleben (aufs Gewinde )
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 5, 2009 at 20:54
    Hab das ganze Mit epoxidhart festgeklebt..... anders hält er scheiß nicht bei mir. Mir sind schon 3 beim fahren Flöten gegangen
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 5, 2009 at 20:56
    Ein bisschen einseitiges klebeband reinkleben damit sich der Radius verkleinert und das Ding strammer drauf sitzt. Wenn du einseitiges Klebeband nimmst gammelt das Ding auch net fest und du kriegst es auch vernünftig wieder ab..
    Du kannst es in den Zierring oder auf den Lenker kleben....
    Maximilian
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • February 5, 2009 at 21:23
    Alles klar danke, ich dachte schon ich wär zu blöd nen einfachen Ring zu befestigen.
