e4 Pass für PX Scorpion Auspuff?
  • Ruhr-Roller
  • March 23, 2007 at 13:12
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    Hallo allerseits,
    kann mir netterweise jemand von Euch die Kopie eines e4 Passes für den PX Scorpion Auspuff zukommen lassen?
    ...hoppla - hatte den Beitrag aus Versehen vorher im falschen Forum eingestellt.
    Vielen Dank & schönes Wochenende!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 23, 2007 at 13:51
    Mit der eingelaserten E Norm auf dem Dämpfer hast du doch alles was du brauchst.
    Hier kannst du dir ein Schreiben des KBA betreff E-Norm runterladen.
    Habe ich auch immer dabei falls die ausführenden Organe mal wieder nicht up 2 Date sind.
    Inhalt steht im Zitat
    Austausch-Schalldämpfer mit internationalem Genehmigungszeichen
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    nach den Vorschriften des § 21a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) werden im Verfahren
    der Erteilung von Betriebserlaubnissen Genehmigungen und Prüfzeichen anerkannt, die
    nach den international harmonisierten Vorschriften der EG oder ECE erteilt wurden.
    Diese Grundlage findet auch im § 19 Abs. 3 Nr. 2 Anwendung. Danach erlischt die Betreiebserlaubnis
    eines Fahrzeugs nicht, wenn bei einer Änderung oder dem Anbau von Teilen für diese
    eine der o.g. internationalen Genehmigungen erteilt wurde und eventuelle Einschränkungen oder
    Anbauanweisungen beachtet sind.
    Nach den für die Erteilung von EG-Typgenehmigungen für Austausch-Schalldämpfer anzuwendenden
    EG-Richtlinien müssen die Schalldämpfer mit der vorgeschriebenen EG-Kennzeichnung
    dauerhaft versehen sein. Das Mitliefern einer besonderen Übereinstimmungsbescheinigung ist in
    diesen Fällen nicht gefordert.
    Nach § 19 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 StVZO ist nicht gefordert, dass eine Kopie der Genehmigung
    mitzuführen ist, wenn der Austausch-Schalldämpfer nach einer EG-Richtlinie genehmigt
    wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass Austausch-Schalldämpfer nur im Rahmen des genehmigten
    Verwendungsbereichs verwendet werden dürfen. Ein entsprechender Nachweis durch
    den Fahrzeughalter gegenüber den mit der Verkehrsüberwachung zuständigen Stellen ist nach
    der Vorschriftenlage nicht gefordert.
    Weapons of Mass Destruction
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • March 23, 2007 at 14:27
    Astrein - besten Dank.
    Habs´s mir soeben ausgedruckt!
    Schönes WE,
    Christian
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
