Überholter Motor läuft schlecht
  • Smoer
  • February 6, 2009 at 18:06
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    Hallo liebe Vespagemeinde,
    ich habe heute meine neu aufgebaute 50N aus dem Keller geholt um zu schauen ob der überholte Motor läuft. Nach einigen startproblemen springt sie jetzt beim ersten kick an aber nur wenn der choke voll gezogen ist. der choke muß auch die ganze zeit gezogen bleiben sonst geht sie aus. Wenn ich versuche gas zu geben geht sie auch aus. Zum Motor: Habe einen 50 ccm von Polini verbaut (ich weiß eigentlich schwachsinnig) und einen Luftfilter von Polini. Kann es seien das nun der Moter zu fett oder mager läuft? Muss ich die bedüsung ändern? Fahre den ori vergaser.
    Hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben.
    Gruß Smoer
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • February 6, 2009 at 18:12
    ich denke dass du eine grössere hauptdüse brauchst (ist der vergaser gründlich gereinigt?)
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    • February 6, 2009 at 18:13
    Der vergaser ist blitzeblank. Wie groß sollte die düse denn ausfallen?
  • Okolytenman
    regensburg
    • February 6, 2009 at 18:15
    welche düse ist denn im mom verbaut und dann kommt`s jetzt auf den vergaser drauf an....
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    • February 6, 2009 at 18:17
    das müßte ich nachscheuen. eigentlich sollte es alles ori sein. steht das auf dem vergaser drauf?
  • michl237
    PK50XL
    • February 7, 2009 at 15:11
    Hi
    da musst du schon die Schwimmkammer entfernen und dann auf die Hauptdüse schauen da steht dann eine Nummer drauf.Wenn auf der Düse 55 drobensteht bist du schon mal gut dabei.Gemischeinstellschraube 1.5 Umdrehungen raus und dann noch mal starten.Wenns dann immer noch nicht klappt liegt dein Problem wo anders.
    mfg Michl
  • Vespa Motor
