Sehr schlechte Bremsleistung bei Vorderradbremse
  • nobshen
  • March 26, 2007 at 18:18
  • nobshen
    PX 80 Elestart
    Hallo Leute,
    ich bin etwas am verzweifeln.
    Ich besitze eine Px80 BJ 1995 und die vordere Bremse hat sehr schlecht gebremst, d.H das ich bei voller Betätigung den Roller noch schieben kann.
    Jetzt hab ich mir neue Bremsbeläge gekauft und montiert und die Trommel von innen etwas angeraut. Es hat aber leider nichts gebracht die Bremswirkung ist genau so schlecht wie vorher!!!
    Kann mir einer von euch vielleicht sagen woran es sonst liegen könnte bzw was ich falsch gemacht haben könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß nobshen
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • March 26, 2007 at 19:03
    Du kannst den Bremshebel bis zum Gasgriff durchziehen?
    Dann würde ich an Deiner Stelle mal den Bremszug nachstellen.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 26, 2007 at 19:16
    Deine PX alt Bremse mit 16mm Achsdurchmesser war schon als sie damals neu war keine ausgeburt an Bremsleistung.
    Da spielt die Lussobremse schon in einer anderen Liga.
    Trotzdem kannst du mit ner ordentlichen Reinigung der Bremse (Bremseneiniger,Druckluft) einem neuen Bremszug mit Teflonselee und strammen einstellen sowie fetten der Beweglichen Teile schon beachtliche Verbessserung erzielen.
    Außerdem feile ich mir meine Beläge grundsätzlich so wie diese Anti Aqua Teile
    [Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big79810.jpg]
    Subjektiv laufen sie einfach länger Problemfrei.
    Weapons of Mass Destruction
  • Salino
    • March 26, 2007 at 20:22
    Und die sind wirklich erste Sahne.
  • nobshen
    PX 80 Elestart
    • March 26, 2007 at 20:36
    Also ganz durchdrücken kann man die Bremse nicht. Aber auch wenn ich den Bremszug so einstelle, dass der Hebel sich kaum drücken lässt, kann man den Roller noch bei maximaler Druckkraft schieben. Ich habe genau diese Anti-Aqua Bremsbeläge verbaut.
    Inzwischen habe ich auch mal die Bremstrommel von nem anderen Roller drangebaut doch geändert hat sich nichts.
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • March 26, 2007 at 20:51
    ich würd erstmal versuchen sie trocken zu bremsen
    und den über neue beläge nachdenken
  • nobshen
    PX 80 Elestart
    • March 26, 2007 at 20:55
    Ich hab ja neu Bremsbeläge montiert. Ich bin auch etwas rumgefahren und wenn man bei ca. 30km/h nur die Vorderradbremse einsetzt dauert es ewig bis man zum stehen kommt
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • March 26, 2007 at 21:01
    Und Du bist sicher, daß die Beläge auch auf ihrer gesamten Fläche gegen die Trommel drücken, wenn Du bremst?
    RWBrf
  • nobshen
    PX 80 Elestart
    • March 26, 2007 at 21:10
    Das kann ich la leider nicht sehen wenn die Bremstrommel montiert ist. Aber die Bremsfläche von der Trommel scheint mir sehr eben und die Beläge sind ja neu. Ich hab ja auch eine andere Trommel montiert war aber nicht besser.
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • March 26, 2007 at 21:30
    Und wenn Du folgendes machst:
    die Trommel runter,
    Kreide oder so was (nicht schmierendes !!) auf die Innenseite der Trommel geben,
    die Trommel aufstecken
    nicht losfahren
    das Rad drehen
    bemsen,
    Trommel wieder abnehmen.
    Dann müßtest Du doch an den Belägen sehen, wo die Kreide geschliffen hat.
    RWBrf
  • Salino
    • March 27, 2007 at 08:22
    Hast Du die beiden Metallstifte mit verbaut die an die Beläge kommen(mir fällt das Fachwort nicht dafür ein)?
    Vermutlich kommen die Beläge deswegen nicht an die Trommel!
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (March 27, 2007 at 08:23)
  • moginio
    PX 80 Lusso E Elestart
    • March 27, 2007 at 13:29
    mal ne andere Frage, denn die maue Bremsleistung ist ja eigentlich bei jeder Vespa üblich, wie schwer ist es die Scheibenbremse (also die komplette Lenksäule) eines SKR auf einer PX Lusso zu montieren und das einzutragen? Vielen Dank
  • Vespa Bremse
