Hilfe bei zusammenstehlung meines Motors
  • Hey,
    Ich wolte mir eine paar sachen für meine Motor neu holen nur was brauche ich alles. Ich will möglichst günstig weg kommen aber troz dem eine wennig mehr leistung haben.
    Also was kann ich am besten kaufen und Preis und leistung gut zu kombinieren.
    Ich dachte so an eine 75er Kolben und 72 düse mit Polini luftfilter und dann kp?
  • Es kommt drauf an wie viel Mehr an Leistung du haben willst. Aber ein 75 ccm Zylinder sollte da reichen. Auspuff kannst du nen Rennauspuff draufmachen, muss aber nicht. Rennluftfilter brauchst du meiner Meinung nach nicht. Wenn du eh nur den Autoführerschein hast, würd ich das mit dem neuen Puff auch nicht in Betracht ziehen.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • da kommst du an Primärwechsel ja nicht vorbei. 19er Vergaser bei nem Racezylinder kann, muss aber nicht sein. Also um Kosten zu SParen würd ich es erstmal mit dem 16er versuchen. 70-80km/h wird aber mit nem 75ccm schwer. Was hast du denn für nen Puff zuhause rumliegen?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker ()
  • 80 würd da schon sehr schwer. Wenn ich du wär würd ich mir nen schönen 75ccm kaufen, und die Vergaserdüsen anpassen. Mehr nicht. Fährt dann so 60-65kmh und hast mehr Kraft im ganzen Beriech. Muss den Motor wegen Primär nicht aufmachen und so weiter. Zusätzlich kann du ja noch über ein Pinasco Ritzel nachdenken.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Willst Du nicht besser erst mal die Überschrift verbessern?
    "Hilfe bei zusammenstehlung meines Motors" klingt nicht gerade gesetzestreu :)
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Zitat
    Original von RWBrf
    LOL, ich will da nichts mit zu tun haben :D
    Perlen vor die Säue
    Einmal editiert, zuletzt von Da_Rolla ()
  • ja das ist natürlich ne schöne Setup nur das is auch immer so ne geld sache ne würde das denn reichen wenn ich erst mal mir nur so ein Pinasco Ritzel hole ?
  • das Pinasco Ritzel verlängert ja nur geringfügig deine Übersetzung.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ja aber da stehe das das teil so ca. 10 kmh mehr bringt nur würde das sich lohne wenn ich mir das teil jetzt hole und dann erst mal weiter mit denn 50er fahre und dann später erst ein 75 drauf mache ?
  • die 10 kmh bringt das teil ja nur wenn du auch dem motor durch mehr hubraum mehr kraft gibst. sonst pakst der motor das ja nicht.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ja, wenn ich du wär würd ich mich davor nochmal in ruhe hier im forum durchlesen... Bis du genau weißt was du willst und welche Möglichkeiten du hast.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
