Hilfe bei zusammenstehlung meines Motors
  • Captain Boozeye
  • March 26, 2007 at 21:19
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    Hey,
    Ich wolte mir eine paar sachen für meine Motor neu holen nur was brauche ich alles. Ich will möglichst günstig weg kommen aber troz dem eine wennig mehr leistung haben.
    Also was kann ich am besten kaufen und Preis und leistung gut zu kombinieren.
    Ich dachte so an eine 75er Kolben und 72 düse mit Polini luftfilter und dann kp?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 26, 2007 at 21:24
    Es kommt drauf an wie viel Mehr an Leistung du haben willst. Aber ein 75 ccm Zylinder sollte da reichen. Auspuff kannst du nen Rennauspuff draufmachen, muss aber nicht. Rennluftfilter brauchst du meiner Meinung nach nicht. Wenn du eh nur den Autoführerschein hast, würd ich das mit dem neuen Puff auch nicht in Betracht ziehen.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 21:28
    ja ne puff habe ich schon ich dachte so an 70-80 kmh
  • Vespaholiker
    • March 26, 2007 at 21:32
    da kommst du an Primärwechsel ja nicht vorbei. 19er Vergaser bei nem Racezylinder kann, muss aber nicht sein. Also um Kosten zu SParen würd ich es erstmal mit dem 16er versuchen. 70-80km/h wird aber mit nem 75ccm schwer. Was hast du denn für nen Puff zuhause rumliegen?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 26, 2007 at 21:39)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 26, 2007 at 21:33
    Für 70-80 wird dir aber der 75 ccm Zylinder nicht reichen.
    Da war wer schneller :P
    Einmal editiert, zuletzt von robsig12 (March 26, 2007 at 21:34)
  • Captain Boozeye
    sito plus für nen apel und ei bekommen :rolleyes:
  • Vespaholiker
    • March 26, 2007 at 21:36
    80 würd da schon sehr schwer. Wenn ich du wär würd ich mir nen schönen 75ccm kaufen, und die Vergaserdüsen anpassen. Mehr nicht. Fährt dann so 60-65kmh und hast mehr Kraft im ganzen Beriech. Muss den Motor wegen Primär nicht aufmachen und so weiter. Zusätzlich kann du ja noch über ein Pinasco Ritzel nachdenken.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    Willst Du nicht besser erst mal die Überschrift verbessern?
    "Hilfe bei zusammenstehlung meines Motors" klingt nicht gerade gesetzestreu :)
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 26, 2007 at 21:37
    Original von RWBrf
    LOL, ich will da nichts mit zu tun haben :D
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (March 26, 2007 at 21:38)
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 21:54
    du bist schon mitten drin :D
    was ist denn ein Pinasco Ritzel ?
    ich würde denn motor auch woll öffnen wenn es notwenndig ist.
  • Vespaholiker
    • March 26, 2007 at 21:57
    guckst du hier
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 22:00
    würde das auch gut gehen wenn ich mir erst mal nur so ein teil hole und dann später ne neune kolben
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 26, 2007 at 22:02
    19er Gaser
    85ccm Polini
    3,00 Primär
    dann hastn schönen Tourenmotor der schon eher an deine angepeilten 70 bis 80 rankommt
    noch ne Banane drunter... das Standard-Programm eben
    • Primavera 125
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 22:04
    ja das ist natürlich ne schöne Setup nur das is auch immer so ne geld sache ne würde das denn reichen wenn ich erst mal mir nur so ein Pinasco Ritzel hole ?
  • Vespaholiker
    • March 26, 2007 at 22:06
    das Pinasco Ritzel verlängert ja nur geringfügig deine Übersetzung.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 26, 2007 at 22:06)
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 22:14
    ja aber da stehe das das teil so ca. 10 kmh mehr bringt nur würde das sich lohne wenn ich mir das teil jetzt hole und dann erst mal weiter mit denn 50er fahre und dann später erst ein 75 drauf mache ?
  • Vespaholiker
    • March 26, 2007 at 22:31
    die 10 kmh bringt das teil ja nur wenn du auch dem motor durch mehr hubraum mehr kraft gibst. sonst pakst der motor das ja nicht.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 22:39
    also alles zusammen ein bauen
  • Vespaholiker
    • March 26, 2007 at 22:44
    ja, wenn ich du wär würd ich mich davor nochmal in ruhe hier im forum durchlesen... Bis du genau weißt was du willst und welche Möglichkeiten du hast.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Captain Boozeye
    • March 26, 2007 at 23:00
    ja mh also ne 75er das ritzrl und ne andere düse ?
  • Vespa Motor
