Für was hat der Messingnippel für eine Funktion
  • nuffi
  • February 10, 2009 at 10:18
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    Bin gerade mit meiner 1. Motorrevision beschäftigt und frage mich was das Teil für einen Sinn hat
    Achso kann mir Jemand sagen wie ich die hässlichen schwartzen Flecken von meinem Block bekomme (spez.Reiniger o.Ä.)
      • 234.03 kB
    Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 10, 2009 at 10:35
    Das ist die Motorentlüftungsschraube.
    Kann auch schon mal überflüsiges Öl rauskommen.
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • February 10, 2009 at 10:44
    aha nun weis ich wo der Öl-Dreckklumpen hinter meinem Motor hergekommen ist und der war ziemlich groß nach 27 Jahren
    Danke Diabolo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 10, 2009 at 11:08
    Danke Diabolo
    Denke nicht das der Ölfleck von der (Überdruck) entlüftungsschraube kommt , den dort sollte wie der name schon sagt nur Öl rauskommen wen im Block ein zuhoher druck herrscht aber nicht im stand wie bei dir
    denke das eher der Bremstrommelsimmering im eimer ist
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 10, 2009 at 11:11
    Bremsenreiniger oder kaltreiniger.
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • February 10, 2009 at 11:45
    der kommt ja nun eh neu rein
    aber mich würde nun auch interresieren woher ein zu hoher Druck im Motor herkommen kann ?(
    wie gesagt für mich ist das alles hier Neuland aber bereit was zu lernen
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 10, 2009 at 11:53
    Temperatur, denn Flüssigkeiten und Gase dehnen sich meist mit steigender Temperatur aus.
    wenn so ein Motorgehäuse einfach komplett dicht wäre, würde sich irgendwann, irgendwo ne Dichtung rausdrücken.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 10, 2009 at 11:54
    zuviel öl eingefüllt , defekter Kurbelwellensimmering der dann entweder benzin oder eben luft reindrückt >> meistens beides
    daher kann man auch defekte KW-Simmeringe mittels Luftballontest testen >> indem man den Ballon über diese schraube stülpt ;) kein scherz tatsache
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • February 10, 2009 at 12:02
    Ah so ist das da war ich wohl auf dem Holzweg hab gedacht das der Überdruck über den Zyli entweicht
    man lernt ja nie aus Danke und tschüß aus Stuttgart
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • February 10, 2009 at 12:05
    der Überdruck der im Zylinder entsteht entweicht über den Auspuff :P Der Motorraum in dem sich Getriebe, Antriebs-Welle und Kupplung befinden, sollte im besten Fall komplett von Welle und Zylinder getrennt sein bzw. Luftdicht und vorallem Öl/Spritdicht.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
    Einmal editiert, zuletzt von NikoX79 (February 10, 2009 at 12:32)
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • February 10, 2009 at 12:14
    wenn ich so genau drüber nachdenke haste wol schon recht kann ja net funktionieren dummer gedankengang von mir
    ist halt auch der 1.Motor mit dem ich´s zu tun habe
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 10, 2009 at 13:46
    Foto vom letzten Samstag:
    :D:D:D
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • February 10, 2009 at 23:43
    Hallo Schwidi hab ich ja schon gemacht sind auch blos noch so einzelne übel ausehende Flecken übrig geblieben
  • Gunnokologe
    neustadt an der weinstraße
    PK 50 XL
    • February 11, 2009 at 00:05
    probiers mal mit einem drehmel wenn du einen hast , polierscheibe drauf dann nimmst du scheuermilch oder polierpaste ! hab ich die woche mal ausprobiert , geht ganz gut ! hab nämlich dasselbe problem !
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 11, 2009 at 07:28
    Aber nicht an den Öffnungen um vielleicht Reste von der Papierdichtung zu entfernen.Dann kannst du deinen Block wegwerfen, weil der undicht ist.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 11, 2009 at 08:18
    Ui, wie lange hat der Akt denn gedauert? Stelle ich mir mühsam vor....
    Hab da noch einen O - Motor im Regal liegen, der mal das volle Programm braucht.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 11, 2009 at 09:21
    Messingdrahtbürste kaufen, Bremsenreiniger und fertig...
    Nimmst du eine normale Stahlbürste hast du kleine Reste der Drahtbürste am Motor und selbige fangen an zu rosten.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • February 11, 2009 at 09:29
    Moin Vechs
    Ja habe beides da. Danach Glasstrahlen. Hätte eine Firma hier im Ort.
    Mir fehlt im Moment halt nur die Zeit.....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • February 11, 2009 at 10:03
    werde Heute mal nach einer Messingbürste für die Bohrmaschine schauen Bremsreiniger habe ich
    Danke für die Hilfe und Grüße aus Stuttgart 2-)
  • Vechs
    • February 11, 2009 at 11:16
    wenn du das im Praktiker oder dergleichen kaufen willst, achte darauf ob es Messing ist oder Draht der mit Messing überzogen wurde. Die sind dann billiger, aber der Zweck des Messings ist dann gleich null, da der Kern immer noch aus Stahl ist....
    steht meist in Schriftgröße 1/4 irgendwo auf der Packung....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
