  3. Vespa Elektrik
Problem mit Blinkern - vordere leuchten Dauerhaft, hintere nicht.
  • farmi
  • February 11, 2009 at 12:20
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    Hallo Vespafreunde,
    habe ein Problem mit meiner Pk 50 Lusso.
    Bei Betätigen der Blinker leuchten die beiden vorderen dauerhaft, hinten tut sich nichts.
    Auf was deutet dieses Problem hin - vll. hatte das ja schon jemand und weiß was daran meist schul ist.
    Vielen Dank im Voraus :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 11, 2009 at 12:47
    Falsch verkabelt. Oder defekter Schalter. Evtl defektes Relais
    ESC # 582
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • February 11, 2009 at 12:48
    Da spontan aufgetreten wohl eher das Relais :/
    Ich finde leider keinen Shop wo ich eins für meine Lusso bekomme (die hat ja ein anderes).
    Habt ihr einen Tip?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 11, 2009 at 13:01
    Is das das orange?
    ESC # 582
    • February 11, 2009 at 14:35
    Warum sollte die PK 50 S Lusso ein besonderes Blinkrelais haben? Elektrik ist quasi identisch mit PK XL (1), das Blinkrelais ist meines Wissens sogar bei allen Modellen mit 12 V, 4-fach Blinkern und ohne Batterie gleich, z. B. hier käuflich.
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • February 11, 2009 at 14:42
    Ich habe so ein ähnliches Problem.
    Die eine seite funktioniert blendend :) wort wörtlich. und bei der andern seite geht einmal das licht vorne an bleib an und bei dem anderen hinten tut sich gar nichts, kann sein das es falsch verkabelt ist weil ich sie gerade wieder zusammenbaue!
    Mfg möcky
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 11, 2009 at 14:56
    Die Blinkelektrik bei der Pk funktioniert so (Modelle ohne Batterie):
    Blinkerrelais hat 2 Ausgänge (Rot/Weiß) und einen Eingang (Grün)
    Im Relais wird der Strom abwechselnd auf Rot und Weiß gelegt.
    Der Blinkerschalter (Doppelschalter mit Stellungen ON/OFF/ON) verteilt dann Weiß auf die Beiden Vorderen Blinker und Rot auf die Hinteren
    Beispiel Linksblinken: Schalter Links gedrückt Weiß wird auf Vorne Links(Rosa) gelegt, gleichzeitig Rot auf Hinten Links (Weiß-Blau)
    Analog für Rechts: Vorne Braun, Hinten Violett.
    Durchmessen -> Fehler finden
    Viel Spaß
    ESC # 582
  • firefighter
    VESPA HP
    • February 11, 2009 at 15:00
    Hab aber ne pk 50 xl2 mit batterie
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • February 11, 2009 at 16:26
    Ich habe hier im Forum gelesen dass die Lusso ein 21W Relais hat, während die anderen Modelle nur ein 10 Watt haben, welches nicht kompatibel ist?
    • February 11, 2009 at 16:42
    Nein, da haben wir beide wohl was falsch verstanden. ALLE PK Modelle (S, S Lusso, XL, XL 2) haben 10 W Blinkerbirnen, wohingegen die PX Modelle ALLE 21 W Blinkerbirnen haben.
    Deshalb könnte es sein, dass ein PX Blinkerrelais an einer PK nicht richtig funktioniert. Insofern ist auch SIP mit seinen Angaben etwas irreführend. Du kannst für dein Modell jedenfalls ein Blinkerrelais von jeder PK mit 12 V Elektrik und ohne Batterie (Modelle ohne Elektrostarter) nehmen. Da dürften wohl die weitaus meisten in Deutschland geschlachteten PK Modelle als Teilespender in Betracht kommen.
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • February 11, 2009 at 17:57
    Vielen lieben Dank, dann weiß ich Bescheid =)
    Ich hoffe, dass es dann auch das Blinkrelais ist, was das Problem verursachte ;)
  • zonte
    PK 50
    • February 16, 2009 at 00:07
    Kann ich bestätigen, ein Bekannter hatte ein identisches Problem, was sich durch tauschen des Relais behebn ließ :)
  • Konny
    63785 Obernburg
    pk 50 xl2
    • March 20, 2009 at 18:01
    Also ich habe das gleiche Problem. Ich habe eine pk 50 xl 2 aber bei mir ist es so, dass die vorderen Blinker manchmal leuchten und die hinteren aus sind aber manchmal blinken sie auch ganz normal. Liegt es dann auch am relais oder an was anderem? Dazu kommt, dass mein Licht immer schwächer leuchtet.
    Gruß Konny
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
