Simmerring kupplungsseitig dreht sich im Gehäuse
  • Einleitung:
    PX 200 Lusso Motor, auf dicke Hose gemacht
    Problem:
    hatte zuerst den schwarzen ROLF verbaut, Mühle hat Getriebeöl gefressen, Vergasereinstellung hat dementsprechend auch nicht gut geklappt :D
    Motor auseinander, Simmerring sag aber eigentlich gut aus, wusste nicht wo das Öl ins Kurbelgehäuse hätte kommen sollen
    bei Recherche hier/GSF war des öfteren zu lesen, ROLF nicht gut, lieber den braunen Cortego verbauen
    gesagt getan
    Cortego mit brauner Lippe montiert, Mühle hat immernoch Öl gefressen
    Motor auseinander, war der Meinung das muss sich zwischen den Gehäusehälften durchmogeln
    Kurbelwelle raus, was seh ich, Simmerring hängt schief drin und lässt sich durch sanfte Handarbeit rausnehmen
    der ist an der Außenseite blitzeblank geschliffen... so kann das nicht dicht sein 2-)
    Was tun? Das Gehäuse hat die Rille im Sitz, meine gelesen zu haben dass wohl hier auch ein blauer, gummierter Cortego seinen Dienst verrichten könnte/sollte. Ob der wohl hält?
    Lösungsmöglichkeiten:
    -Cortego blau
    -nochmal Cortego braun, einkleben
    -nochmal Cortego braun, einkleben und leichte Körnerschläge in den Sitz
    Was tun? :S
  • Der PX-Tom schwört auf die blauen Gummi Cotegos.
    ich pers. verbaue nur die braunen.
    Aber wenn der Sitz des Siri's ausgenudelt ist, kannst es ja nur mit dem Gummiteil versuchen.
    Wundert mich allerdings, weil das ja bedeuten würde, dass der Siri auf der KuWe festhängt und mitgedreht wird.
    Hab ich so noch nie gesehen.
    Ist der Simmerringsitz an der Welle denn og, oder gibt's da evtl. ne Kante oder so, die den SiRi mitzieht?
  • Welle ist so gut wie neu, die hat nichts, hab ich heut morgen nochmal genau unter die Lupe genommen. Der Sitz im Gehäuse sieht nicht mehr taufrisch aus, habe mir nun nen blauen geordert. Mal sehen ob der strammer sitzt.
    Ansonsten wird geklebt und gekörnt... der Simmerring hat mich echt mittlerweile genug Nerven gekostet :D
    Naja, so ganz stimmt das nicht. Wenn zwei Rillen vorhanden, verbaue ich bei optisch einwandfreiem Sitz auch gerne die blauen wieder, bisher ohne Probleme.
    Was mich wundert ist die Aussage, dass der schief drinhing. Wenn der braune ordentlich verbaut ist, dann sitzt der eigentlich...
    Ich hätte hier wohl wieder einen metallenen verbaut und mit Loctide gesichert.
    Thomas
