PK50S Mechaniker kann nix?
  • mullero
  • March 29, 2007 at 18:03
  • mullero
    PK50S
    gelöscht
    2 Mal editiert, zuletzt von mullero (January 24, 2008 at 09:52)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • March 29, 2007 at 20:47
    Hallo Mullero
    Standgas kannst Du verstellen. Den Vergaser kannst natürlich auch ausbauen, Zerlegen und Reinigen.
    Was aber Der Typ Dir verzählt hat ist Unsinn. Das Der Motor dadurch Beschädigt wird. Habe noch nie, was davon Gehört
    Es Gibt eine für Standgas und eine für das Gemisch.( Ist eine Weiße Flügelschraube)
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 29, 2007 at 20:52
    Der will nur Geld daran verdienen dass er dir wieder den Vergaser ein bzw verstellen kann. Also, selber machen, ausprobieren und an die Richtwerte halten. Viel wichtiger ist, dass dir dein Mechankier die Richtige Haupdüse in den Vergaser gebaut hat. Falls dies nicht der Fall ist kann es zu Kolbenklemmern und daraus resultierende Kurbelwellenschäden kommen. Also lieber nochmal nachfragen und hier die HD posten und dir bestätigen lassen das du bei deinem Setup, ich geh mal davon aus das du noch nen 16er Vergaser drauf hast, mit der Einstellung problemlso fahren kannst.
    HErzlich Willkommen im Forum. :D
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • mullero
    PK50S
    • March 29, 2007 at 20:58
    gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von mullero (January 24, 2008 at 09:53)
  • Vespaholiker
    • March 29, 2007 at 21:05
    Eine Standarteinstellung für die Flügelschraube die das Standgasgemisch einstellt ist 1,5-2 Umdrehungen aufdrehen. Das Standgas muss sich ändern, die Schraube ist direkt mit der Gaszugvorrichtung verbunden. eigentlich sehr einfach zu finden. du hast warscheinlich an der Standgasgemischschraube gedreht wo die veränderungen des standgases nur minimal bemerkbar sind.
    Diese Standgasgemischschraube verändert das Luft-Benzin-Gemisch dein Vespa im Standgas, spich ist dafür veräntwortlich wie die Vespa hochdreht und anspringt. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 29, 2007 at 21:07)
  • mullero
    PK50S
    • March 29, 2007 at 21:44
    ok, also wenn ich richtig verstanden habe benutze ich nur die flügelschraube?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 29, 2007 at 21:49
    guck mal von oben auf den Vergaser und dreh am Gasgriff
    die Schraube, die dann rauf und runter geht stellt das Standgas ein
    Rita
  • mullero
    PK50S
    • April 5, 2007 at 21:33
    gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von mullero (January 24, 2008 at 09:54)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2007 at 12:01
    Den Vergaser hast Du jetzt aber komplett neu eingestellt oder ?
  • mullero
    PK50S
    • April 6, 2007 at 12:09
    Ne, hatte ich nicht weil ich glaubte das Problem mit der Leerlaufeinstellschraube gelöst zu haben. Immerhin lief sie danach ja 1a. Mir ist übrigens eingefallen das mir das neue Problem auffiel nachdem mir der Motor wegen mangelndem Benzin ausgegangen ist. Mit Choke geht sie übrigens nicht aus.
  • mullero
    PK50S
    • April 6, 2007 at 19:09
    gelöscht
    2 Mal editiert, zuletzt von mullero (January 24, 2008 at 09:54)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • April 6, 2007 at 21:08
    Du schreibst, der Motor ist wegen Benzinmangel ausgegangen. Kann sein, dass im Tank unten dreck mitgegangen ist, der sich jetzt im Vergaser befindet. Ich würden den Vergaser mal gründlich reinigen.
  • mullero
    PK50S
    • April 26, 2007 at 19:27
    gelöscht
  • Vespa PK 50
