Ist das ein Defekt?
  • Roman Esco
  • April 1, 2007 at 12:53
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Da ist ne Nut in der Bremstrommel.
    Die sieht ziemlich gleichmässig aus, ist die da reingescheuert, oder tatsächlich von Werk aus da drin?
    Falls vom Werk aus, welche Funktion erfüllt die?
      • 198.32 kB
      • 1,280 × 960
      • 546
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • April 1, 2007 at 12:56
    Nur Vermutung, aber ist das vielleicht sowas wie ne haltenut für diese Bremstrommelkappe? Von welchem modell ist die Trommel denn?
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2007 at 13:00
    Is V50, folgende Teile waren daran verbaut:
      • 158.05 kB
      • 1,280 × 960
      • 376
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 3, 2007 at 00:50
    Vermute auch mal das das die Haltenut für die Nabenkappe ist.
    die beiden Teile auf dem Foto sind die Distanzscheibe und Kronenmutter
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (April 3, 2007 at 01:01)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 3, 2007 at 10:12
    könnte sein,
    ich habe die kappe noch nicht
    Macht aber irgendwie Sinn
  • Joergpr
    Salzgitter
    PK 50 Automatk elestart V50N Pk50
    • April 4, 2007 at 21:47
    ist auch so
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 16:47
    Ist das bei jedem Motor so, Oder nur bei (einigen?) V50? Das ist mir bisher noch nie aufgefallen
    PS: Welche Verdallschutzkappe brauche ich dafür?
    Gibt doch verschiedene, glaube ich...
    PS: Wie funktioniert das mit der Nut?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 6, 2007 at 17:24)
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa 50s: Rücklicht defekt, Birne funktioniert.
    • Knut MN
    • June 13, 2017 at 14:24
    • Vespa Elektrik
  • PK XL2 Automatik Riemenscheibenwelle defekt
    • night
    • June 6, 2017 at 15:48
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Cosa 200 FL 12 PS Zustand nach Kolbenklemmer mit gerade frischem TÜV heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit.
    • Vespatch
    • March 31, 2017 at 10:29
