  3. Vespa Elektrik
Zündankerplatte 50N mit 4xBlinker
  • cicimon
  • April 3, 2007 at 22:11
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    Hallo Leute
    Weiß jemand bei eine 50N mit 4fach Blinker
    welche Zündankerplatte verbaut worden sind ?
    12v oder 6V mit klein oder Großer Konus ?
    weil ich noch eine 6V Zündankerplatte mit Lü. rad habe ,
    kann ich die hier einbauen wenn ich die Blinker weg lasse
    5 Mal editiert, zuletzt von cicimon (April 3, 2007 at 22:38)
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 3, 2007 at 22:18
    ich weiß nur das die v50 mit vier Blinkern ne 12 Volt Spannung hat, und keine 6v.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 3, 2007 at 22:29
    12 V
    19mm Kurbelwellenstumpf
    einfach ne ältere 6V Zündung reinmachen wird warscheinlich nicht funktionieren, schätze Kabelbaum etc. muss dann geändert werden
    • Primavera 125
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • April 3, 2007 at 22:42
    Alles klar , Danke !
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 4, 2007 at 14:43
    ist kleiner Konus, der Lichtstromkreis ist identisch mit PK Zündankerplatte
    aber halt Kontaktzündung
    Rita
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • May 6, 2007 at 22:20
    Wer kennt sich mit dieser Zündung aus
    habe die bekommen und neuen Kondensator +Unterbrecher
    eingebaut und die Funzt nicht ich habe schon alles Versucht
    aber nichts
    Ist die überhaupt für ne 50N mit 4xBlinker /12V
    Gruß Cicimon
      • 120.28 kB
      • 800 × 600
      • 414
  • alexhauck
    SHA
    • May 6, 2007 at 22:44
    also das ist definitiv eine 12V Platte, hast du Unterbrecher & Kondensator richtig angeschlossen?
    auf dem oberen Schaltplan lässt sich sehr schön erkennen wie die Zündgrundplatte aufgebaut ist
    wenns was hilft: hab noch solch eine im Keller liegen, kann morgen mal ein Foto machen
    • Primavera 125
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • May 6, 2007 at 22:59
    Hey Alex
    brauchst du die noch ?
  • alexhauck
    SHA
    • May 7, 2007 at 07:54
    mit verkaufen ist nichts sorry, die werd ich selbst wieder brauchen
    könnte sie aber auch mal auf Widerstand durchmessen, das kannst du dann mit deiner vergleichen
    • Primavera 125
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • May 7, 2007 at 16:38
    hy
    schick mir doch mal deine Tel.Nr.
    ich rufe an.
    Gruss
  • alexhauck
    SHA
    • May 7, 2007 at 17:55
    Tel is schlecht - Handy kaputt
    aber: Durchmessen auf Widerstand hat bei mir komische Werte ergeben, damit kann ich leider gerade nicht dienen
    das graue Kabel geht zum Kondensator und dann weiter an den Unterbrecher - kann man eigentlich nicht falsch anschließen
    hast du Kontaktabstand bei aufgesetztem Polrad überprüft? wenn der Unterbrecher zu weit außen sitzt würde er eventuell garnicht öffnen - damit auch kein Zündfunken
    funktionierte bei dir Bordnetz UND Zündung nicht?
    mehr fällt mir im Moment leider auch nicht ein
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (May 7, 2007 at 17:56)
  • alexhauck
    SHA
    • May 8, 2007 at 08:57
    wow
    die werden aber teuer gehandelt
    • Primavera 125
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
