Kein Zündfunke
  • Naranja
  • April 3, 2007 at 23:31
  • Naranja
    Ahaus
    50 N
    Hallo, habe meine Vespa 50 N komplett zerlegt und jetzt wieder zusammen gebaut. Bekomme aber keinen Zündfuken an der Kerze. Vorher lief alles. Kabelbaum ist richtig verdrahtet. An der außen liegenden Zündspule bekomme ich beim kicken eine Spannung zwischen 4-6V. Weiss nicht ob das reicht?
    Wie stelle ich den Zündpunkt ein und was muss ich noch alles beachten. Nach der Sekundären Zündspule habe ich nur ca. 300V die ich messen kann. Beim abnehmen des Schwungrades ist ein kleiner Keil heraus gefallen. Wo muss ich diesen wieder einsetzen.
    Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Wollte Ostern den Hobel wohl gern am rattern haben.
    Vorab schon mal danke für eure Antworten.
    Einmal editiert, zuletzt von Naranja (April 3, 2007 at 23:32)
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 10, 2007 at 16:26
    Hast du wieder einen Zündfunken?
    Der kleine Keil kommt in die Kerbe der Kurbelwelle, auf die das Lüfterrad geschraubt wird.
    Wenn der Keil nicht drin ist, kann sich das Lüfterrad auf der Welle verdrehen. Beim Einbauen drauf achten das beide Kerben über einander stehen.
    Ganz sicher nicht doch ein Kabel vertauscht zu haben?
    Neben dem Zündkabel kommt noch ein rotes Kabel aus der Zündspule (?), das muß mit dem roten und braunen Kabel verbunden werden
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
