wieviele gänge hat meine vespa?
  • tat2edtrash
  • February 17, 2009 at 13:52
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    hallo,
    so hab jetzt erstmal eine ganz doofe frage:
    kann mann anhand der Betriebserlaubnis erkennen wieviele gänge meine Vespa 50 N BJ 1980 (V5B3T) hat?
    am lenker stehen zwar die zahlen 1 - 4 mit dem punkt für den leerlauf, aber darauf vertrauen kann ich mich glaube ich nicht, wenn ich fahre zähl ich schon mal mit dann komm ich auf 3 (manchmal auf 4 ?!?)
    vielen dank
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • February 17, 2009 at 13:56
    sollte 4 haben da nach 76
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 17, 2009 at 13:57
    ahja cool danke!
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • February 17, 2009 at 17:53
    kanns eventuell sein das du dann ab und zu nen gang überhüpfst, is mir auch scho hin und wieder passiert
    aber meine V5B3T sagt mir das sie 4 Gänge hat
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Vesparacer1111
    • February 17, 2009 at 19:02
    Dann ist meistens die Schaltklaue ausgelutscht!
  • shit-ohr
    V50 spezial
    • February 19, 2009 at 12:40
    war bei mir das selbe. schaltklaue getauscht und getriebe diesmal richtig montiert, da es falsch zusammengebaut war
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 20, 2009 at 16:52
    aha, na dann muss ich das mal auseinander bauen, brauch ich dann nur die schaltklaue?? oder währe es ratsam auch neue kupplungsbelege zu verbauen??(wenn ja welche?) oder kann das auch sein das der kupplungshebel (am lenker) ausgelutscht sein kann?? (meins is nicht rund sieht aus als würde es vom zug ausgelutscht ist)
    mfg
  • Vesparacer1111
    • February 20, 2009 at 18:20
    Oder die Schaltzüge sind nicht richtig justiert!
  • Monster
    • February 20, 2009 at 18:39
    servus
    also wenn du den motor aufmachst und die schaltklaue so aussieht wie auf dem bild unten dann tausch sie.
    bei der gelegenheit wenn der motor gespalten ist kannst du auch die lager und evtl. die simmerringe und kupplungsbeläge tauschen wenn die am ende sind.
    gruß monster
      • 188.86 kB
      • 239
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 20, 2009 at 18:41
    naja meine schaltet eig. ganz gut, da is nur das problem das die anzeige nicht übereinstimmt. jetzt hab ich heut ma die griffe angeguckt is n total ovales loch geworden d.h. für mich (glaube ich) wenn ich jetzt neue griffe rann mach stimmen vllt. die gänge mit dem punkt überein.
    ma probieren
    • February 21, 2009 at 12:52
    da bringen dir neue griffe gar nichts. stell einfach die züge unten am motor nach, dann passt das auch wieder.
  • Vesparacer1111
    • February 21, 2009 at 14:34
    Ich glaube er meint den Schaltgriff, also das Gussteil mit dem Schaltrohr!
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 22, 2009 at 23:23
    genau! klatschen-)
    • February 23, 2009 at 15:04
    check ich nicht. wenn die lagerung des schaltrohres am lenker ausgeschlagen ist (= ovales loch?!?!) dann kannst du das schaltrohr austauschen wie du iwllst. das loch bleibt oval. pech.
    und wenn die schaltanzeige im verhältnis verdreht ist, also 2= leerlauf 3= 2 usw dann stell deine züge unten am motor nach.
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 23, 2009 at 21:30
    nix mit schalltroht... das meine ich
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 24, 2009 at 19:33
    Achso... du meinst das die halterung der Gangseile nicht mehr ordentlich im Hebel sitzen, da die dort ausgelutscht sind?
    Kommt mir ein bischen komisch vor, also bei mir haben die sich noch nie so krass abgenutzt das die Oval geworden sind...
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Vesparacer1111
    • February 25, 2009 at 19:26
    Mangelhafte Schmierung! :-8yohman-)
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • March 6, 2009 at 11:34
    also heisst das um das richtig einzustellen muss ich:
    1. die Vespa in den Leerlauf bringen.
    2. unten am motor die einstellschraube fast ganz rein drehen
    3. den zug aushängen und das endstück zum fixiren ein bisschen zum lenker ziehen und festschrauben
    4. den zug einhängen und die die "feineinstellung" an der einstellschraube vornehmen
    5. im stand durch schalten obs funktioniert hat.
    • March 6, 2009 at 12:49
    1. Motor in den Leerlauf schalten
    2. Die beiden Schraubnippel lösen, mit denen die Schaltzüge unten am Motor fixiert sind
    3. Die beiden Einstellschrauben fast ganz reindrehen
    4. Züge unten strammziehen, dabei darauf achten, dass das Schaltrohr am Lenker auf Leerlaufposition bleibt (2. Person die festhält oder Klebeband)
    5. Schraubnippel bis auf Anschlag an die halbrunden Aufnahmepunkte an der Schaltraste unten am Motor schieben
    6. Schraubnippel festziehen
    7. Schaltung testen (dabei Fahrzeug hin- und herrollen, im Stand schaltet sich das Getriebe nur sehr schlecht bis gar nicht)
    8. Bei Bedarf mit den Einstellschrauben nachjustieren.
