Lagerabzieher für Hauptwelle
  • zOo!
  • April 4, 2007 at 19:26
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    Grüßt euch!
    Ich bin immer noch beim Motor rumbasteln und ich steh immer noch beim gleichen Problem. Netter Weise hat mir Ansaugbaron n bisschen geholfen und ich bin n bisschen weiter gekommen..
    Also zur Vorgeschichte: Motor gespalten, alles raus außer primär und hauptwelle sitzt noch drin..
    Das Problem ist, ich bekomm die Hauptwellle net ausm Lager raus....so jetzt hab ichs halt ma in die andere Richtung probiert und hab das Lager samt Welle ausm Gehäuse geschlagen nu ja jetzt ist zwar die Welle locker, aber rausbekommen tu ichse ja nu auch nicht.....
    nun die frage: Gibts nen Abzieher mit dem ich das Lager, das jetzt aus der Fassung ist, von der Hauptwelle abziehen kann?
    Danke für Antworten
    Gruß zOo!
    Einmal editiert, zuletzt von zOo! (April 4, 2007 at 19:30)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2007 at 19:31
    ja, 3-Arm Abziher
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 4, 2007 at 19:40
    nen ganz normalen?
    also dreiklauenabzieher?
    müsst ich ma auschecken wo ich so nen kleinen herbekomm
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2007 at 19:42
    gibt grosse und kleine.
    Wieso sollte das nicht gehen?
    Hast doch ne Welle als Gegendruck und genug Platz für die Haken der 3 Arme
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 4, 2007 at 19:46
    ja das wollt ich ja fragen obs geht....
    nja genug platz is relativ ...aber n halber zenti dürfst schon sein sollte langen für die klauen....
    danke nochmal wär nich auf einen einfach dreiklauenabzieher gekommen ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2007 at 19:49
    Eventuell noch das Lager zusätzlich erwärmen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 18:55
    Hast es hingekriegt?
    Ich habe gerade das gleiche Problem.
    Klaue muss ich noch besorgen.
    Zur Limaseite rührt sich die Welle keinen Millimeter.
    Mein Holzhammer ist gerade gesprungen.
    Hab das Lager so erhitzt, dass die Kugeln anfingen schön hell zu glühen
    PS: Ist es gut von der anderen Seite draufzukloppen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 9, 2007 at 19:16)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 9, 2007 at 19:25
    nee hab noch nix gemacht.....
    nja obs gut is ka...hat bei mir n leichter schlag gelangt...aber ich hab noch kein abzieher auftreiben können...werd ich demnächst ( morgen) machen...ich hoff das teil geht runter...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 19:34
    Das Lager gleitet bei mir auch gut aus dem Lagersitz.
    Aber ob das so gut ist, da ja noch die Welle und die Schaltgabel dranhängen ...
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 9, 2007 at 19:41
    hmm ich seh da jetzt net so die probleme...was solln da schon passieren... ;) ;) ;) ;)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 9, 2007 at 20:03
    Beim rumwurschteln den Lagersitz ruinieren? :rolleyes:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 20:24
    So, das ganze Teil ist im Rückwärtsgang leider immer noch zusammen unzertrennlich mit dem Lager unterwegs, aber das Lager raus aus dem Block.
    Morgen rücke ich dem Lager mit ner Glasfaserkunststoffverstärkten Trennscheibe auf n Pelz
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 9, 2007 at 20:25)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 9, 2007 at 22:41
    Original von Graue Düse
    ach des geht schon...so schnell geht da nix kaputt.... ;) ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 10, 2007 at 22:48
    Kann den Abzieher hier im Ort nicht auftreiben.
    Werde wohl in der Bucht kaufen müssen :(
    Habt ihr nen Vorschlag welche Version optimal sein müsste:
    Es gibt die Teile mitunter mit:
    - 75mm
    - 100mm
    - 150mm
    - 200mm
    PS: Hat mal einer den Durchmesser des Radlagers parat?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 10, 2007 at 23:02)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2007 at 21:31
    Haste schon ab?
    Wenn ja, welchen Abzieher haste verwendet?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2007 at 11:30
    Ich konnte einen 4" Abzieher besorgen. Ma schaun obs geht
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2007 at 12:07
    Passt leider nicht :(
    Kann man die Schaltsteine andersweitig aushängen? Dadurch könnte ich die Schaltgabel weiter drehen, denn diese hindert die Welle daran weiter aus dem Motorgehäuse herauszugehen
      • 146.3 kB
      • 1,280 × 960
      • 144.88 kB
      • 1,280 × 960
      • 131.16 kB
      • 1,280 × 960
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 12, 2007 at 12:19)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 12, 2007 at 12:23
    bevor du noch verzweifelst probiers so:
    lager in schraubstock einklemmen und kräftig zudrücken: der äußere Ring verbricht, Kugeln fallen raus
    den inneren Ring dann mit nem Dremel von der Welle "flexen"
    musst nich bis auf die Welle runterflexen, wennde mal ne schöne Nut hast nen Metallmeißel ansetzen und mit nem Hammer draufschlagen - andere Seite muss natürlich irgendwo aufliegen
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (April 12, 2007 at 12:24)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2007 at 12:26
    dank dir für die Unterstützung!
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 12, 2007 at 12:48
    nja ich bin auch noch net weitergekommen....bei mir siehts genauso aus wie bei dir....ich werd mich da mal ans zweirad geschäft widmen...da arbeitet bayerns bester zweiradmechaniker....der muss wissen wies geht ;) ;) ;)
