Fragen zur Vorgelegewelle PK 50 XL 2(Tannenbaum)
  • totesmeerjogger
  • April 5, 2007 at 11:27
  • totesmeerjogger
    Aachen
    PK 50 XL 2
    Moin liebe Leute,
    2 Fragen zur Vorgelegewelle
    • wie groß ist das Spiel bei einseitig montierter Welle am Wellenende
    • hat jemand ein Bild von dem obersten (kleinsten) Zahnrad
    zur Erklärung bei mir wackelt die Welle wie ein Kuhschwanz und im zusammengebauten Zustand "rutscht" der Kickstarter manchmal mit bösem "Zähneknischen" durch. Also ergibt sich die Frage ob das Zahnrad abgeschliffen ist oder die Welle zuviel Spiel hat. (im Lager sitzt sie bombenfest)
    Thx vorab und nich ärgern lassen
    ciao Stefan
    PS
    hab mal ´nen paar Bilder von meinem Zahnrad angehängt, sieht doch normal aus oder...
      • 211.15 kB
      • 692
      • 222.01 kB
      • 698
      • 194.22 kB
      • 731
    in a world without walls and fences - who needs windows and Gates...
    2 Mal editiert, zuletzt von totesmeerjogger (April 5, 2007 at 12:12)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 16:22
    Moin moin,
    schau dir mal die Lager, bzw. die Lagersitze an.
    Die Lager fixieren das Teil ja. Bereits das Lager in der Limahälfte sollte vernünftig fixieren. Mir ist bei meiner kein Spiel aufgefallen.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 6, 2007 at 16:24)
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 1, 2007 at 22:46
    Das spiel der Vorgelegewelle ist mir auch aufgefallen und es kommt erschwerend hinzu das ich derzeit ein großes Problem mit dem Ritzel habe.
    Es rutscht durch und klackert wie blöd als würde man es rückwärts drehen wie wenn man den Kickstarter loslässt. Das Ritzel hüpft von Zahn zu Zahn. Wenn man kupplungsseitig ein wenig gegen das Gestänge drückt greift es dann wieder. Was kann hierfür die Ursache sein. Kann es sein das eine Unterlegscheibe unter den Sprengring fehlt und die Welle dadurch immer Richtung Kupplung rausrutscht und dadurch die Zähne verfehlt? Wie bekomm ich das Problem gelöst?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 1, 2007 at 22:57
    würde mal alles auseinanderbauen
    vlt. die Feder platt oder weiss der deibel was, vlt. ja tatsächlich das Ritzel.
    Das kannst nur du uns sagen
    PS: An der Getriebeeingangswelle darf kein Spiel vorhanden sein
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 2, 2007 at 13:20
    Also ich habe den Motor schon mal komplett auseinander genommen und alle Teile auf verschleiß überprüft. Die Teile schauen echt Top aus genauso wie das Kickstarterzahnrad von der Vorgelegewelle. Die Kickstarterzahnradfeder habe ich mal auseinandergezogen da ich dachte das Sie nicht mehr genug spannt. Was aber auch nicht zum Erfolg führte. Daher die Frage ob unter den Sprengring noch eine Beilagscheibe gehört die vielleicht mal beim Einbau vergessen wurde sodass das Gestänge nicht weiter rausrutschen kann. Wie ist das eigentlich, Drückt die Kupplung auf das Gestänge der Vorgelegewelle drauf wenn man die Kupplung zieht?
    Einmal editiert, zuletzt von Irie (June 2, 2007 at 13:24)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 13:24
    schau mal hier:
      • 29.69 kB
      • 411 × 491
      • 599
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (June 2, 2007 at 13:35)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 13:39
    is alles klar?
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 2, 2007 at 13:58
    Was ist 7. und 8.
    8. nehm ich mal an ist das Lager, aber warum kommt das noch vor dem Sprengring???
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 14:03
    is so
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 2, 2007 at 14:04)
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 2, 2007 at 14:59
    und 7. ???
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 15:08
    dat is doch der sprengring
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 2, 2007 at 16:51
    ne der kommt erst nach der 8
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 17:02
    dann schu dir deinen motor noch einmal genau an
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 2, 2007 at 17:03)
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 3, 2007 at 13:51
    Meinst du das es an der Feder liegt?? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht was sonst noch das Spiel des Gestänges ausmachen kann und was man da noch austauschen sollte sodass es nicht mehr Richtung Kupplung rutscht..
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 14:04
    haste die lager gewechselt und alles so verbaut wie auf der skizze zu sehen ist?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 3, 2007 at 14:47
    Auf der Explosionszeichnung sind zwei Sicherungsringe, nämlich Nummer 7 und Nummer 9, 8 ist logischerweise das Lager.
    9 ist der Sicherungsring für das Kugellager der Primär, damit es nicht aus dem Sitz wandert und 7 ist der Sicherungsring des Primärkorbes der verhindert, dass der ins Lager gesteckte Korb aus diesem wandert....
    Du wirst wohl ums Spalten nicht herumkommen und die Anlaufscheibe auf dem Kugellager muss zwischen selbigem und Feder schon vorhanden sein, gibts bei SIP endlich als (sauteure) Nachfertigung.
    Bei mir hats damals geholfen das Kickstarterritzel (nicht das Segment) zu tauschen, evtl. is das bei dir hinüber oder aber die Feder ist gebrochen....
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 3, 2007 at 14:59
    Die Lager habe ich nicht gewechselt und ja es ist so wie auf der Zeichnung montiert. Haben die Lager ein wenig Spiel oder sind die ganz fest?
    Wie gesagt habe ich den Motor schon lange gespaltet und alles auseinandergenommen. Ich habe wie schon zuvor mitgeteilt alle Teile auf verschleiß überprüft und konnte keinerlei Abrieb oder kaputte Teile finden. Daher bin ich auch so am grübeln warum die Welle immer Richtung Kupplung rausrutscht und das Kickstarterritzel nicht ganz in das andere Zahnrad greift und dadurch einen mortsmäßigen Lärm verursacht, als wie wenn man sich verschaltet hat und der Gang nicht ganz drin wäre.
    Einmal editiert, zuletzt von Irie (June 3, 2007 at 15:00)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 15:05
    Die Lager haben kein Spiel,
    zumindest keines dass da irgendwas durch die Gegend hüpft.
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (June 3, 2007 at 15:13)
  • Irie
    N 50 Spezial Bj. 81
    • June 3, 2007 at 22:40
    Ich glaube ein bisschen Spiel hat so ein Kugellager schon.
    Ich glaube ich habe jetzt das Problem entdeckt. Wenn man Druck auf die Kickstarterwelle ausübt dann drückt diese in der Ausgangsposition das Kickstarterritzel soweit nach unten das die Nebenwelle dieses nicht mehr berührt. Ich glaube das im Eingebauten Zustand wenn die Gehäusedeckel zusammen sind der Druck nicht ausreicht das Ritzel nach unten zu drücken und es dadurch an der Nebenwelle reibt. Kann es sein das, dass die Kickstarterwelle verbogen ist oder zuviel Spiel hat in der Ausbohrung an der Gehäusehälfte??
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
