Hab ich einen hohen Benzinverbrauch?
  • tat2edtrash
  • February 20, 2009 at 21:08
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    die Überschrift erklärt ja schon alles, ich schreibe mit meinem iphone (tankbuch) immer auf wieviel ich tanke (alles drum und drann)
    jetzt bei der dritten tankfüllung hab ich mal die statistik aufgerufen und mal geguckt da steht:
    Letzte Füllung 16,53 km/l
    Letzte 30 tage 18,20km/l
    letzte 6 Monate 18,20km/l
    gesammt 18,20km/l
    sind die werte normal oder sollte ich was am vergaser usw. rum spielen?
    Mfg Christian
    oh nein merke gerade ich bin im falschen forum wenn möglich in Allgemein verschieben. tschuldigung
    • February 20, 2009 at 22:38
    Ca. 5,5 Liter/100 km sind ja schonmal eine Ansage. Was für ein Motor?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 21, 2009 at 00:18
    In der Stadt komm ich mit ner normalen Fuffie auch an die 55-Liter-Grenze drann....
    Maximilian
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • February 21, 2009 at 12:32
    Wenn der Roller nicht getunt ist, sollten im Stadtverkehr max. 3l auf 100km durch den Brennraum gehen. Meine Fuffi fährt mit 2,5l auf 100km im Stadtverkehr. Alles andere deutet meines Erachtens auf viel zu fette Vergasereinstellung oder Tuning hin.
    Hessisch by nature
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 23, 2009 at 20:15
    Also meine Nuova verbraucht einen Tank auf 90 Km.... aber der Motor hat auch ein bischen mehr PS :whistling:
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 23, 2009 at 21:34
    weiss nur das ich 75ccm kolben drauf hab
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 24, 2009 at 00:23
    Meine originale 50er braucht in der sonnigen schneefreien jahreszeit zwischen 2.5 und 3 liter pro 100 km ..jetzt im winter bin ich mal einen tank in nicht ganz 100 km losgeworden...kommt wohl vom Stop & Go fahren (schnee...)
    Gruß Mo
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • February 24, 2009 at 07:47
    Maximilian
    55 Liter ?( :D
    • February 24, 2009 at 09:09
    soll pv/uova nicht original nur etwa 3-3,5 fressen!?
    datt is doch so bestimmt nicht orischinol!
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 24, 2009 at 12:34
    naja wenn ich mal auf 100km hochrechne kommt bei mir 6,16...Liter raus, mit nem 75er satz und nem anderen auspuff klingt das eig. normal, oder? :S
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 24, 2009 at 15:10
    2-)
    Jo, als sie noch original war hat sie um die 3 L/ 100Km verbraucht. Aber mehr Leistung= mehr verbrauch ;)
    tat2edtrash
    also 6 Liter auf 100 km... soviel verbraucht nichtmal meine T5 bei dauergas 8o
    ..bist du sicher das du nicht irgendwie benzin verlierst?
    O la va o la vespa
  • 68iger
    • February 24, 2009 at 15:25
    Mein 75er Polini mit 19er Gaser braucht Kurzstrecke 2,8l/ 100 km/h.
    IMHO alles über 3,5 l bei 75cm³ würde ich nachschauen anfangen.
    Gruss, Wolfgang
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 24, 2009 at 19:14
    hab eben mal den tank ausgebaut und bemerkt das am Benzin Hahn eine der ganz kleinen schrauben locker sitzt und die lässt sich nicht mehr festdrehen muss ich morgen mal mit dem sekundenkleber dran, möchte erst nächsten Winter die Vespa "neu" aufbauen.
    und ich habe zwischen Vergaser und tank noch ein Benzin Filter da war auch ne Manschette nicht richtig fest (da kam aber nichts raus war trocken)
    Vergaser hab ich auch noch schnell auseinander gebaut die düsen nachgeguckt (HD 70) und wieder Rischtisch Festgeschraubt.
    Einmal editiert, zuletzt von tat2edtrash (February 24, 2009 at 19:26)
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 25, 2009 at 14:08
    also gut brauch unbedingt n neuen benzinhahn hab versucht es zu flicken aber vergisst es klappt nicht naja das is ja kein großes ding
    aber vllt. läuft ja kein Sprit aus wenn ich den Schalter auf Reserve stell... kann ich denn dann so weiter fahren?? also wenn der tank voll is aber der hebel auf Reserve steht??
    MFG Christian
    • February 25, 2009 at 14:23
    Du kannst den Benzinhahnhebel immer auf Reserve stellen und so fahren. Nachteil ist nur, dass dann wirklich der Sprit alle ist, wenn der Motor plötzlich abstirbt.
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 25, 2009 at 14:34
    naja das heisst dann vor jeden fahren in den tank schauen... naja muss ich mal probieren solange der neue benzinhahn nicht da ist..
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 25, 2009 at 16:30
    alles klar tropft auch auf reserve
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 25, 2009 at 17:50
    aber dann müsstest ja jedes mal eine rießige lacke unter der vespa haben....
    O la va o la vespa
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 25, 2009 at 17:57
    ne der läuft "nur" wenn ich ihn ein stelle oder auf reserve stelle...
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 26, 2009 at 17:58
    so neuen benzinhahn is verbaut, ma gucken obs weniger wird :)
