Rahmen XL 1 auf XL2 ?
  • Hallo ,
    brauche kurz eure Hilfe ,
    habe wohl eine Vespa PK XL 1 ? also habe Baujahr 86 und wollte mir einen Rahmen von der PK XL 2 glaube ich ist das Baujahr 95 kaufen , also es geht darum ob der Motor und die ganzen Teile in den Neueren Rahmen passen ohne Probleme ?
    Danke für eure schnelle Hilfe ,
    Frohe Ostern Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von Cross (April 8, 2007 at 18:32)
  • Das grösste Problem dürfte das unterschiedliche System für die Schaltzüge sein.
    XL (alt) -> 2 Zug-System
    XL (neu) -> 1 Zug-System
    Du brauchst für Motor die XL (alt) auch den Schaltgriff der XL alt ...
    Schaltgriff und Schaltzugaufnahme am Motor gehören zusammen
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Um shova's Antwort etwas zu erweitern:
    Wenn du allerdings deinen alten Lenker behalten willst und wirklich nur den blanken Rahmen tauschst solltest du alles problemlos zusammenbringen!
