Rahmen XL 1 auf XL2 ?
  • Cross
  • April 8, 2007 at 18:31
  • Cross
    V50L 1970 Vbb 177 1963
    Hallo ,
    brauche kurz eure Hilfe ,
    habe wohl eine Vespa PK XL 1 ? also habe Baujahr 86 und wollte mir einen Rahmen von der PK XL 2 glaube ich ist das Baujahr 95 kaufen , also es geht darum ob der Motor und die ganzen Teile in den Neueren Rahmen passen ohne Probleme ?
    Danke für eure schnelle Hilfe ,
    Frohe Ostern Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von Cross (April 8, 2007 at 18:32)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 8, 2007 at 20:22
    Das grösste Problem dürfte das unterschiedliche System für die Schaltzüge sein.
    XL (alt) -> 2 Zug-System
    XL (neu) -> 1 Zug-System
    Du brauchst für Motor die XL (alt) auch den Schaltgriff der XL alt ...
    Schaltgriff und Schaltzugaufnahme am Motor gehören zusammen
    • April 9, 2007 at 00:53
    Um shova's Antwort etwas zu erweitern:
    Wenn du allerdings deinen alten Lenker behalten willst und wirklich nur den blanken Rahmen tauschst solltest du alles problemlos zusammenbringen!
  • Cross
    • April 9, 2007 at 09:36
    Hi , genau so sollte es auch gehen Nick , wie ich sagte ich will ja nur den Rahmen tauschen , die anderen Teile nehme ich ja von meiner Vespa her , Frohe OStern noch
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50 XL1
