Kupplung kaputt?
  • bouncingsouls
  • April 11, 2007 at 11:02
  • bouncingsouls
    pk
    hallo..bin zu 99 % fertig mit dem zusammenbauen meiner 50n spezial...
    motor läuft alles super...NUR:
    die gänge zum einstellen..ich werd noch verrückt...
    habe denk ich den leerlauf gefunden..und nach dem die nippel..eingestellt..mein problem..
    wen ich bei laufenden motor..kupplung gedrückt..in den ersten gang schalte..springt er mir kurz vor(die vespa)..und geht dann aus..kupplung aber habe ich weiterhin noch gedrückt!!!!..
    was hab ich falsch gemacht? is die kupplung kaputt?? die gänge lassen sich schalten bei gedrückter kupplung wen der motor nicht läuft..
    bitte helft mir..ich will endlich ne runde fahren!!!..
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2007 at 22:32
    ruhig blut bouncing soul,
    haste die Kupplung neu gemacht?
    Auch 24h in SAE30 wirken lassen?
    Klingt ausserdem so, als sei der Kupplungsseilzug zu lasch eingestellt, kann das sein?
    PS: Du hast schon leserlichere Texte geschrieben
  • bouncingsouls
    pk
    • April 11, 2007 at 22:56
    ja..das hat mir einer auch schon gesagt das es wohl..an der einstellung liegt..die ist wirklich zu lasch..hab des leida noch nicht im gefühl..wie straff ich des einstellen kann..net das noch was kaputt geht oda reißt..
    sorry..werd mich bemühen des nächste ma leserlicher zu schreiben... :D..bin halt leida ka deutschgeborener..danke für dei antwort!!!
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 12, 2007 at 17:39
    Drücke den Kupplungsausrückarm soweit bis zu der Stelle bis es mit der Hand nicht mehr geht, an dieser Stelle Hängst Du den Kupplungszug ein und machst ihn fest.
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 12, 2007 at 18:25
    Genauso macht man das, dazu halte ich die kupplungs arm fest mit ein kabelbinder während ich mit dem nippel rumfummel.
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Kupplung kratzendes Geräusch
    • Sonic_1579
    • May 4, 2017 at 15:44
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
