Da hat dein Prüfer recht Beitrag 2 .......4,5% Co2.
Deine Reuse hat einen zu niedrigen Luftanteil im Standgas.
Entweder Kaltstart noch drinn oder eben die Gemischschraube..dein Sechskant nicht korrekt justiert.
Ganz wichtig ....im warmgefahrenen Zustand AU & auch Einstellungen machen
KARRE WARMFAHRN
Standgas mit der Standasschraube einstellen.
Danach die Nr6 fast zudrehen = fetter= sie geht fast oder eben ganz aus.
Ggf ankicke
Nr.6 knapp 2 Umdrehungen raus und voila sie magert wegen dem höheren Luftanteil ab = dreht höher.
Jetzt justierst du das Standgas via Standgasschraube wieder runter
Nun sollte sie unter 4,5 % liegen sofern die oben genannnten Düsen verbaut sind.
Dafür brauchts du keine messanlage ...das passt
