Hallo ihr lieben, meine freundin und ich haben ne Vespa für sie fertig gemacht. (50N)
Ich bin echt mit meinem Latein am Ende.
Was bisher geschah. Vergaser (16.16) gereingigt. HD 70 ND 42. Zylinder original.
Verbindung zu CDI überprüft. Vergaser gereinigt, Dichtungen von ASS und Auspuff erneuert, Falschluft kann ausgeschlossen werden.
Die Vespa läuft eigentlich sehr ordenlich, bei mittlerer Last. Sobld ich Vollgas gebe habe ich das Gefühl dass sie zu fett läuft und sie erreicht auch keine hohen geschwindigkeiten. Im verbauten vergaser war eine HD 74 drin. Diese habe ich heute zu einer HD 70 getauscht. Aber sie läuft immernoch nicht rund im Volllastbereich.
Ich weiß auch nicht was das sein kann? Weil zu fett sollte die Vespa so doch nicht laufen oder?
Zu fehlzündungen im Auspuff kommt es auch manchmal, es knallt dann mal heftig, mal weniger heftig.
Was kann es noch sein CDI kaputt? [lexicon='ZZP',''][/lexicon] falsch eingestellt?
Wäre um jeden Rat dankbar.
gruß Vespaholiker
