HP4-Lüfterradmontage
  • Saint Peter
  • February 23, 2009 at 22:24
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    Hey Leute. Ich bin am überlegen, ob ich mir für meine PK XL II ein HP4 Lüfterrad anschaffe. Wäre schön, wenn der Motor etwas besser am Gas ist. Nun kommt bei mir die Frage auf, wie man es montiert. Also beim Serienlüfterrad reicht ja auch ein Schraubenzieher zum blockieren, oder auch ne Halterung wenns sein soll. Da der Lüfterkranz von dem HP4 nun aus Plastik ist, frage ich mich, wie man den Motor blockiert, so dass man die Schraube ordnungsgemäß lösen, bzw. festziehen kann. Hat jemand von euch Erfahrung? Seid ihr zufrieden?
    We Are the Mods!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • February 23, 2009 at 22:38
    Montage ist genauso problemlos, wie beim normalen Lüra.
    Hängt dann halt nicht nur ein bißchen besser am Gas, sonder hängt brutal am Gas. Versuchs mal, kann aber sein, dass du enttäuscht bist, weil das Kuppeln mit nem hp4 ohne Anpassung der Kupplung schon sone Sache ist...
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 23, 2009 at 23:12
    Was muss den an der Kupplung angepasst werden? Und die bekommt man das HP4 Lüfterrad nun ab? Mit einem Halter von SIP z.B.?
    We Are the Mods!
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 23, 2009 at 23:24
    nimm einen richtigen Polradabzieher versuch das bloß nicht mit einem Dreiarm oder mit Hammer und Meißel du haust dir dass ganze Lüfterrad kaputt.
    Einfach aufsetzen, dass LüRa mit einem Hammer blockieren mit Rohrzange festhalten und dann mit Knarre drehen dann macht es *klack* und du hast (Professionell) dein Lüfterrad abmontiert. :D
    Gruß yohman-)
    Christian
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 23, 2009 at 23:28
    Wo hälst du denn das Lüfterrad fest?? Das ist doch alles mit Plastik abgedeckt. Also die Kühlrippen usw... Abziehen ist ja kein Problem. Ich fragte wegen der Schaube. Man muss ja den Motor blockieren!
    We Are the Mods!
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 23, 2009 at 23:32
    also du stellst den Roller auf den Ständer dann nimmst du einen Hammer Kopf nach unten und blockierst mit dem Stiel durch anlegen an eine Kühlrippe das Lüfterrad. Damit ist das Lüfterrad blockiert und du kannst mit dem Abzieher weiterarbeiten.
    Das mit dem Hammer ist meine Methode klar gibt es noch andere aber bei mir ist noch nie was passiert.
    Gruß froehlich-)
    Christian
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 23, 2009 at 23:36
    Hast du ein HP4 Lüfterrad? Ich hätte da echt schiss, dass mir die Kühlrippen abbrechen, da die ja aus Plastik sind.
    We Are the Mods!
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 23, 2009 at 23:38
    eine andere Möglichkeit gibt es glaube ich nicht.
    Aber wenn wir bald vielleicht zu zweit am Schrauben sind macht die Not ja bekanntlich erfinderlich. :P
    Christian
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 23, 2009 at 23:44
    Ich möchte aber lieber die Sichere Lösung wählen! Also hat jemand vielleicht noch eine Idee?
    We Are the Mods!
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • February 24, 2009 at 00:21
    Besorge dir einen Kolbenstopper.
    Den drehst du anstelle der Zündkerze rein.
    Dann das Lüfterrad bis zum Anschlag drehen und danach die Mutter lösen.
    Mit Lüfterradabzieher weiterarbeiten.
    Montage genau umgekehrt. Drehmomentschlüssel benutzen und richtiges Drehmoment einstellen.
    Immer darauf achten das der Kolben am Stopper anliegt und nicht hin und her bewegen. Der Kolben soll ja nicht beschädigt werden.
    Am besten noch den ersten Gang einlegen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 24, 2009 at 02:36
    Ja nicht an den Schaufeln blockieren, dass reisst dir die Plastikschaufeln ab.
    Kolbenstopper ist meiner Meinung nach auch ungut, gibt immer böse Macken im Kolbendach, die man dann wieder rausschleifen darf.
    Leute kauft euch nen Kompressor mit Druckluftschrauber, so werdet ihr doch nicht glücklich....
    Sonst fährste halt schnell bei der nächsten Werkstatt vorbei, schraubst deinen Krimskrams runter und lässt dir das Lüfterrad wechseln, dauert 2 Minuten.
    Nen 5er in die Kaffeekasee und gut is...
    ESC # 582
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 24, 2009 at 19:17
    Jau, an ein Schlagschauber komme ich auf jeden Fall ran! Kolbenstopper is ja sowieso kese... den würd ich nie verwenden! Aber auch ein Schlagschrauber ist ja nicht gerade das best vertäglichte für die Kurbelwelle. Finde ich an dem HP4 Lüfterrad ziemlich bedürftig, dass es keine Aussparungen für ein Haltewerkzeug hat. Das Lüfterrad von Parmakit hat Löcher für das Haltewerkzeug!
    Kennt sich jemand mit dem Parmakit Lüfterrad aus? Ist es gut? Und welche vor/ bzw. nachteile hat es? Und wie schwer ist es?
    We Are the Mods!
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 24, 2009 at 19:29
    Is dein Motor Original oder Modifiziert?
    Denn bei O-Setup bringt dir das HP4 Lüra nichts....
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 24, 2009 at 19:34
    Ich hab einen DR 75 ccm mit 3 Überströmern drin. Und nen offenen Sito plus Auspuff. Könnte ich auch das Lüfterrad vom Vespatronic einbauen?
    Also dieses hier:
    We Are the Mods!
    Einmal editiert, zuletzt von Saint Peter (February 24, 2009 at 20:32)
  • michal
    Niederbayern
    Vespa PK 50 XL und Vespa PK 50 S
    • February 24, 2009 at 19:37
    Nimm ned Schlagschrauber ist die beste Lösung
    MfG Michal
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • February 24, 2009 at 19:42
    MfG Michal
    Kann das jemand übersetzen?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 24, 2009 at 19:44
    Also das das B ziemlich nah am N gelegen ist, soll das glaube ich heissen: Nimm neN Schlagschrauber. Aber da weiss ich ja garnicht, wie fest es ist... Von wegen Drehmomentschlüssel. Bin eigentlich nicht der größte Fan davon.
    We Are the Mods!
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • February 24, 2009 at 21:35
    Lass dich nicht durch die negative Beurteilung des Kolbenstoppers verwirren.
    Du bist doch Student und kannst überlegen.
    Deine Mutter muß mit 50 Nm angezogen werden!
    Stell mal einen kugelförmigen Gegenstand mit 50 Kg Gewicht auf deinen Kolben. Wenn du ihn dann wieder weg nimmst, was siehst du dann?
    Richtig....... nichts. Da ist hinterher nichts mit wegschleifen oder so. Das einzige was passieren könnte ist, dass die Ölkohle eingedrückt wird oder wegplatzt.
    Ich habe das schon bei größeren Motoren mit höheren Drehmomenten gemacht und habe hinterher die Stelle vom Kolbenbolzen nicht gefunden.
    Wenn du in Osnabrück wohnst oder bist, dann komm bei mir vorbei. Ich mache dir das und wenn was am Kolben ist bekommst du von mir einen neuen.
    Gruß Ulf
    PS: zum HP 4 Lüfterrad kann ich leider nichts sagen. Das habe ich noch nicht probiert.
  • 2phace
    • February 24, 2009 at 21:41
    er überlegt lieber so lange, bis seine Vespa verrostet ist...;)
    Wenn du die Zentralmutter mit ner Knarre runtermachst und die Knarre mit einem Rohr hebelmäßig verlängerst (darf ruhig 1 Meter oder mehr sein), dann kannst du das Polrad leichtestens mit nem Hammerstiel, nem dicken Schraubenzieher oder sonstwas blockieren...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 24, 2009 at 21:59
    hä ? Mit nem Hammerstiel, wie soll das denn gehen?
    kalboflu: da kenn ich aber andere Kolbendächer... und das mit den 50kg, is ja auch Quatsch, mach mal ein 20 Jahre altes noch nie geöffnetes Polrad runter, da brauchste deutlich mehr als die empfohlenen 50Nm, wenn die Gewinde richtig schön zusammengegammelt sind. In der Theorie schön und gut, die Praxis sieht es meist anders aus...
    Überhaupt wird dieser ganze Drehmoment Quatsch völlig überbewertet, glaubst du ernsthaft, dass sich Werkstattmechanicker die Zeit nehmen und jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel anziehen, nicht umsonst haben Schlagschrauber verschiedene Stufen..
    ESC # 582
  • Lüfterrad
