Umbau von 6V auf 12V PK Elek. Zündung (V50 1. Serie)
  • Vespanz
  • February 23, 2009 at 23:25
  • Vespanz
    Donauwörth
    Vespa V50 1. Serie
    Hallo erstmal,
    habe eine Vespa V50 1. Serie. mit Hupe! Ohne Bremslicht und Blinker !!!!
    Motor läuft, Zündung ist da!!
    Mein Problem, was hoffentlich lösbar ist!! :)
    Bin grade dabei meine Vespa auf 12 Volt mit PK Zündung (sprich kompletter Motor) umzubauen!
    Nun meine Frage:
    • Wie verkable ich das ganze DING
    • Muss ich zusätliche Kabel durchziehen?
    Habe schon im Netz und in verschiedenen Forum's durchgewöhlt, aber leider ohne Erfolg
    Entweder zu kompliziert oder was nicht nach meine SUCHE entspricht!
    ICH HOFFE JEMAND DA DRAUßEN KANN MIR HELFEN :)
    bedanke mich im Vorraus!
  • Fishi
    keiner
    • February 24, 2009 at 01:15
    ich glaub ein einfahces umrüsten ohne irgendwelche kabel zu tauschen ist nicht möglich. soviel ich weiß arbeitet die elektrik von ner pk mit schließer und nicht mit öffner wie die V50. könnte zu problemen beim bremslicht(hast du zwar nicht aber wollts aufgezählt haben) und vA bei der hupe führen.
    ich hab das gleiche problem wie du und orientier mich mal an dittmar's kabelbaum und hoff so alles hinzubekommen
    -->klick
    hoff es hilft dir was=)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 24, 2009 at 01:21
    Du willst doch wohl nicht deine erste Serie mit nem PK Motor verunstalten?
    In Tipps und Tricks hat der Chup das mal zusammengefasst, normalerweise würd ichjetzt nen Link posten, aber insgeheim hoffe ich, dass du das Topic nie finden wirst, um diese Schandtat zu begehen.
    ESC # 582
  • Vespanz
    Donauwörth
    Vespa V50 1. Serie
    • February 25, 2009 at 14:48
    Also erstmal danke für die rasche Antwort!!
    Fishi: wenn du eine Lösung finden solltest, schreibe mir es dann bitte!!
    Dark_Vespa: Der Motor von der erste Serie ist schlecht!
    • 3 Gang
    • kontakt Zündung
    Hatte zu viel probleme mit der Zündung!! deswegen der Umbau :)
    Mal schauen, ich frag bissi weiter, irgent wie und irgent wann werde ich einen Lösung finden !! 2-)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 25, 2009 at 14:53
    SO war sie halt original und ne sauber eingestellte Kontaktzündung is absolut ausreichend.
    Der Übersetzungsunterschied is auch so minimal, das is doch Wurst...
    Den Wertverlust, den du mit deinen Basteleien der Kiste zufügst, ist dagegen ganz beträchtlich..
    ESC # 582
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 25, 2009 at 16:08
    Kann ich dark_vespa zu zustimmen :thumbup:
    Ich persönlich verstehe dieses umrüsten auf 12v auch nicht... fahre seit jeher meine Smallframes (original und getuned) mit 6 V zündung und habe damit noch NIE probleme gehabt, hab einmal ne racer mit 12V aufgebaut und damit nur probleme gehabt. Zum schluss hatte ich ein loch im kolben :whistling:
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
