Anleitung zum Einbau von Benzinschlauch
  • basti_LM
  • February 24, 2009 at 14:06
  • basti_LM
    Limburg a. d. Lahn
    P150X
    hey,
    ich hab mir einen neuen benzinschlauch für meine PX gekauft (der alte war gerissen), jezz wollt ich gern mal wissen, ob mir irgendjemand mal ne leicht anleitung geben kann, wie ich den einbauen kann. ( hab im moment kein geld für ne werkstatt (bin schüler) :D ) !! vielen dank für eure antworten !
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • February 24, 2009 at 15:01
    Brauchst auch kein Geld für ne Werkstatt...
    Hier mal in gaaanz kleinen Schritten:
    1. Sitzbank hochklappen
    2. die Schrauben vom Tank lösen.
    3. Seitenbacke rechts (Fahrtrichtung) abmachen.
    4. Vergaserwannendeckel abschrauben
    5. Luftfilter ebenfalls
    6. spätestens jetzt den Benzinhahn zudrehen
    7. "Hinter" dem Vergaser kommt der etwa fingerdicke schwarze Benzinschlauch aus dem Boden der Wanne und ist auf den Vergaser aufgesteckt.
    8. Sicherungsring lösen.
    9. Schlauch abdrücken. Achtung, kommt Benzin raus, also dicke Schraube reindrücken.
    10. Schlauch durch die Wanne nach unten rausdrücken. Er führt hinterm Zylinder in den Rahmen.
    11. Tank oben herausheben, Schlauch unten nachdrücken.
    12. Schlauch leerlaufen lassen udn auswechseln.
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge...;)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 24, 2009 at 15:13
    du bist ja gemein :D
    Ein paar Kleinigkeiten fehlen....
    Den Schlauch nicht länger lassen als nötig, sonst kann es passieren das der Versager nicht genug Sprit bekommt. Klingt doof, ist aber so.
    Der Einbau des Tanks ist ziemlich witzig wenn du eine Getrenntschmierung hast, da dann auch das Ölschauglas mit durch die Durchführung muss.
    Der Benzinhahn muss beim einsetzen des Tanks durch seine Durchführung, um das zu schaffen kann man sich ne Schnur nehmen, 3mal um den Benzinhahn wickeln und durch die Durchführung stecken. Beim runterlassen des Tanks zieht eine 2te anwesende PErson dann an der SChnur und führt so den Benzinhahn durch die Durchführung. Geht auch alleine wenn man ca. 7 Arme hat :D
    Des Weiteren der kompetenten Beschreibung meines kompetenten geschätzen Kollegen über mir folgen :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • basti_LM
    Limburg a. d. Lahn
    P150X
    • February 24, 2009 at 15:20
    danke für eure antworten, werde es gléich ma ausprobieren!! muss der benzinschlauch schwarz sein? meiner is nähmlich durchsichtig ?(
  • 2phace
    • February 24, 2009 at 15:24
    Da Benzin bekanntlich blind ist, dürfte die Farbe des Schlauches egal sein...;)
    Es muss nur ein Benzinschlauch sein.
    Was Holger schrieb, bitte nicht vernachlässigen... Insb. was die Länge des Schlauches angeht!
    Kann auch von Nutzen sein, einen zweiten Mann dabei zu haben...
  • basti_LM
    Limburg a. d. Lahn
    P150X
    • February 24, 2009 at 15:29
    jah..ok da hab ich schon einen :D
    gilt das nur für getrennt schmierung? meine hat nämlich keine, is von '87.
  • 2phace
    Ha! Das ist der Beweis: Du bist drogenabhängig!^^
  • 2phace
    • February 24, 2009 at 15:31
    Der einzige Unterschied, der sich zwischen Getrennt- und Gemischschmierung für dich in diesem Kontext ergibt, ist das bei dir fehlende Schauglas des Öltanks.
    Ergo hast du es etwas einfacher...;)
    Mach einfach mal.
    Das schaffst du schon...;)
  • basti_LM
    Limburg a. d. Lahn
    P150X
    • February 24, 2009 at 15:35
    ok, danke dir! 2-)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • February 24, 2009 at 17:25
    bei den momentan vorhandenen temperaturen kann es nicht verkehrt sein mit einem föhn den benzinschlauch etwas "geschmeidiger" zu machen, aufpassen das er nicht irgendwo knickt oder staucht, also der beinzinschlauch, nicht der föhn!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 24, 2009 at 18:04
    Offtopic: Hab heute nen Benzinschlauch von ner Honda Dax gelöst und ganz schön geschwitzt bei 19 Grad in der Sonne...
    Schöne Grüße aus Alicante/Spanien :D
    der Schwidi
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • February 24, 2009 at 18:39
    :love:
    Du Angeber!! 8)
    Da sollten wir gleich mit ner GROßEN Ladung Schnee vorbeikommen, ...
    Genies du deine Wärme, und wir (ich) genies den Schnee bzw. das Skifahren!
    PS: ab sofort darf meinetwegen der Sommer kommen
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 24, 2009 at 19:07
    der Schwidi
    Das liegt aber bestimmt nicht an der Sonne, sondern weil Du wohl vergessen hast, die schelle zu lösen :D
    So, brate weiter und sauf nicht so viel St. Miguell.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 24, 2009 at 19:52
    Nee, geschwitzt habe ich wegen der Rennerei nach gescheitem Werkzeug.Die kleine muss am Sonntag in ne A-Klasse passen.Quer sind da genau 1,37 Meter Platz und die Dax hatte heute morgen noch 1,57 Meter.
    Nach Demontage von Gepäckträger, Sitzbank, Blinkern, Vorderrad müsste es jetzt aber passen... ^^
