pk 50 lx automat gaszug(gaser)klemmt?
  • schlafsack
  • March 19, 2006 at 17:24
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    hallo erstmal, habe mir eine vespa pk autom gekauft stand zwei jahre(vergaser a+e+gereinigt) läuft auch jetzt aber sobald ich gas gebe bleibt auf vollgas muss mit der hand am vergaser ein stück zuruckdrucken dann ist leerlauf wieder da.gaszug nochmal ausgehangen mein eindruck da klemmt nix. ( gaser ausgebaut da klemmt auch nix)?????????????????????????????????????????????
    vespa pk xl atoma gaszug hängt
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 19, 2006 at 17:29
    ist die feder drin die den gazug zurück zieht
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    Also irgentwas muß ja klemmen,
    -Gaszug irgendwo einen Knick
    -Gaszug mit Teflonspray innen einsprühen
    -Gaser nochmal auseinanderbauen und alles auf gängigkeit prüfen
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    • March 19, 2006 at 17:35
    welche feder die am vergaser ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    ja da ist doch eine die den gasschieber wieder zu zieht die mein ich
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    • March 19, 2006 at 17:38
    ja, ich hatte vergaser nochmal ausgebaut gehabt und feder ist drin
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 19, 2006 at 17:45
    Schau mal ob die Feder gebrochen ist
    - William Butler Yeats
    • March 21, 2006 at 23:22
    Der Beschreibung nach würd' ich auch sagen die Schieberfeder ist gebrochen!
    Ist aber doch gar nicht so sclecht, da kann man mal den geradeauslauf testen!
    Wie sonst schafft man es auf 'ner Fuffi bei Vollgas freihändig zu fahren!
    Ich hab die Feder dann trotzdem ersetzt! :D
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    • March 22, 2006 at 17:20
    hallo vielen dank für eure hilfe habe fehler gefunden und zwar die Ziehfeder am gaszug fehlte eine
  • Vespa PK 50
