hallo erstmal, habe mir eine vespa pk autom gekauft stand zwei jahre(vergaser a+e+gereinigt) läuft auch jetzt aber sobald ich gas gebe bleibt auf vollgas muss mit der hand am vergaser ein stück zuruckdrucken dann ist leerlauf wieder da.gaszug nochmal ausgehangen mein eindruck da klemmt nix. ( gaser ausgebaut da klemmt auch nix)?????????????????????????????????????????????
pk 50 lx automat gaszug(gaser)klemmt?
ist die feder drin die den gazug zurück zieht
Also irgentwas muß ja klemmen,
-Gaszug irgendwo einen Knick
-Gaszug mit Teflonspray innen einsprühen
-Gaser nochmal auseinanderbauen und alles auf gängigkeit prüfen -
welche feder die am vergaser ?
ja da ist doch eine die den gasschieber wieder zu zieht die mein ich
ja, ich hatte vergaser nochmal ausgebaut gehabt und feder ist drin
Schau mal ob die Feder gebrochen ist
Der Beschreibung nach würd' ich auch sagen die Schieberfeder ist gebrochen!
Ist aber doch gar nicht so sclecht, da kann man mal den geradeauslauf testen!Wie sonst schafft man es auf 'ner Fuffi bei Vollgas freihändig zu fahren!
Ich hab die Feder dann trotzdem ersetzt!
hallo vielen dank für eure hilfe habe fehler gefunden und zwar die Ziehfeder am gaszug fehlte eine
