139iger Malossi Zylinder auf PX 80
  • Jim Beam
  • February 25, 2009 at 14:23
  • Jim Beam
    Wietzen
    PX 80 E (1984), PX 80 E (1982) mit 200er, PX 80 Lusso (1988), PX 80 Lusso (1992)
    Hallo liebe Vespaonline Gemeinde!
    Ich habe mir die Tage eine Vespa PX 80 Elestart Lusso Baujahr 91 gekauft. Der Motor wurde nun komplett zerlegt, mit dem Ziel dem guten Stück ein wenig mehr Dampf zu machen. Aufgrund dessen habe ich mir die hier im Forum bereits bestehenden Foren-Beiträge durchgelesen. Es wird viel diskutiert und hin und her...Ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht viel schlauer bin als zuvor. Mein Ziel ist es nicht, einen absoluten Rennmotor zu gestalten, ich muss auch keine 120 km/h fahren...Ich hätt halt nur gern mehr Beschleunigung und auch evtl. ein wenig mehr Topspeed so um die 100...mir erscheint deshalb der Malossi 139ccm³ Zylinder als geeigneter. Wie gestaltet sich das mit der Bearbeitung der Überstromkanäle? Ist eine längere Primärübersetzung (Polini 23/64) ratsam, oder geht da Beschleunigung verloren? Beim Vergaser hab ich soweit verstanden, das wenn man einen größeren einbaut dies auch wiederrum mit Modifikationen verbunden, ist damit das auch passt. Wollte also beim 20/20 bleiben und ne größere Düse drauf machen. Welche kann mir da empfohlen werden? Beim Auspuff habe ich einen Leo-Vince Auspuff ins Auge gefasst, da ich diesen günstige über einen Großhändler beziehen kann.
    Hoffe auf Feedback und Hilfe bezüglich der Zusammenstellung. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass ich ein solches Motortuning zum ersten mal durchführe, bislang nur mal nen 75iger Pinasco verbaut, das wa aber ohne Überströme bearbeiten...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 25, 2009 at 14:54
    Bearbeitung der Überströme ist ja nicht unbedingt alles, auch dem Zylinder und dem Kolben kannst Du mit dem Fräser noch ein wenig zu Leibe rücken.
    Unter gibt's ne sehr gute Anleitung, die sich zwar auf den großen Malossi bezieht, die Du aber gut auf den 139iger umsetzen kannst.
    Ich denke mal, dass ne größere Düse im Vergaser nicht unbedingt reichen wird, da ist ein 24iger Gaser schon angemessen, gerade, wenn Du mit Sportauspuff fahren willst.
    Ne pauschale Düsengröße wird Dir hier keiner sagen können, Du musst den Gaser eh selber abdüsen.
  • Jim Beam
    Wietzen
    • February 25, 2009 at 15:01
    Was genau muss denn für den 24iger Vergaser geändert werden?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 25, 2009 at 15:44
    Erst einmal gar nix.
    Optimal ist es natürlich, wenn Du den Einlass auf den Vergaser anpasst, also alles schön strömungsgünstig gestalten.
    Einlass darf bei dieser Maßnahme natürlich auch etwas größer werden, aber bitte auf die Drehschieberfläche aufpassen.
    Ansonsten ist der 24iger SI äußerlich baugleich mit dem 20iger.
  • Jim Beam
    Wietzen
    • February 25, 2009 at 16:02
    Aha...ok, danke! Nimmt einem son 23/64iger Ritzel nun Beschleunigung? Ja oder? und [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] muss ich dann auch verstellen oder muss der Grundsätzlich verstellt werden?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • February 25, 2009 at 16:04
    Getriebeabstufung:
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] sollte natürlich möglichst exakt eingestellt werden. Würde ich nie einfach so übernehmen... Überleg dir, wo du hin musst und dann stells ein.
    Man tauscht das Ritzel ja nicht nur, um mehr vmax zu bekommen... Es kann durchaus sinnvoll sein, z.B. bei er 80er Kupplung (20 Zähne) das Ritzel gegen ein 21 oder 22 Zähne Ritzel zu tauschen, um ein besseres Schaltung zu erreichen. Die originale 20/68 Übersetzung der 80er ist jedenfalls m.E. schon beim bearbeiteten 135er DR ein Problem...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 25, 2009 at 22:29
    Würd auch eher auf 22 oder 23 Zähne umrüsten.
    Sollte der bearbeitete Malossi schon ziehen.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • February 25, 2009 at 23:12
    schon beim unbearbeiteten ist das ein prob :D
    greetz sain
  • Jim Beam
    Wietzen
    • February 26, 2009 at 20:09
    Hab jetzt ne Primär von Polini geholt (23/64). Malossi Zylinder liegt auch schon im Keller...kann am Wochenende also losgehen^^
  • 2phace
    • February 26, 2009 at 21:08
    Postest du bitte dann auch, wie sich deine Primär fährt?
    Interessiert mich mal...
  • Jim Beam
    Wietzen
    • February 26, 2009 at 21:16
    jo klar! ;)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 27, 2009 at 12:58
    Überdenk das mit dem 23/64 nochmal ...die Kombo ist schon sehr exotisch
    Malle 139 Stecktuning mit 24 SI an Sito plus und 22 Primär ist der bewährte Klassiker.
    Kann mich sain und 2phace nur anschließen .....der 139 Malle ist spitz ausgelegt.
    Also alles andere als ein Trecker dh. du wirst Ganganschlußprops 3>4 mit Standardtuning bekommen.
    Weapons of Mass Destruction
  • Jim Beam
    Wietzen
    • May 3, 2009 at 10:18
    Sooo hab das Setup nun doch etwas anders gewählt.
    139iger Malle mit angepassten Überströmern, 24iger Si (Einlass soweit es eben möglich wa auch gemacht, sind ja diese doofen Bohrungen beim 80iger Block X( ), 22 Zähne Kupllungsritzel und Auspufftechnisch hab ich Sito Plus sowie Leo liegen, muss ich dann ma gucken, welcher besser iss.
    Lüfterrad iss nen Ele-LüRa und geht dann wenn Kurbelwelle weggeht auch weg zum abdrehen.
    Hab jetzt jedoch ne Frage zur Kurbelwelle, mein Motor iss derzeit wieder offen, weil ich beim Getriebe was verwurschtelt hatte, iss nu aber wieder alle gut, so aufjedenfall wollt ich Die Welle von Kabaschoko bearbeiten lasse, da muss ich nur nochn bisschen warten, der hat zurzeit wohl so ziemlich die Hütte voll mit Wellen. Die Frag lautet nun, ob ich die Steuerzeiten verlängern soll? In dem Kleinen Heftchen, welches beim Malossi bei war, steht was von 20mm. Muss ich das nochmal nachprüfen ob das klappt, irgendwie mit Überströmer gucken und so...hab mir das mal bisschen angeguckt im Internet, oder kann man diesem Italienerheftchen vertrauen? Hat jmd Erfahrung damit?
  • 2phace
    • May 3, 2009 at 10:30
    Nee, also wenn du die Steuerzeiten schon anrührst, dann miss sie auch richtig.
    Hast ja am Einlass schon was dran gemacht, wenn ich das richtig verstanden hab. Bei vespa-t5.org ist das gut beschrieben.
    Ich würd das erstmal dreimal durchdenken/planen und dann die Fräse ansetzen.
    Was steht da von 20mm? Kontext?
  • Jim Beam
    Wietzen
    • May 3, 2009 at 10:52
    Ich hol das Heftchen mal und scann die betreffende Seite ein^^
  • Jim Beam
    Wietzen
    • May 3, 2009 at 11:02
  • Jim Beam
    Wietzen
    • May 3, 2009 at 11:07
    So,
    in Figur 2 ist ja ne Kurbelwelle abgebildet. Dazu gehört folgender Text, welcher auf der nächsten Seite abgedruckt ist:
    "Zur Erreichung einer besseren Leitung empfehlen wir die Durchführung der folgenden Arbeiten: KURBELWELLE
    Die Kurbelwelle kann zur Leistungsmaximierung wie in folgender Illustration modifiziert werden.
    Modifikation der originale Kurbelwelle:
    Entfernen Sie die schraffierte Sektion von der Kurbelwange auf der Kupplungsseite. Beachten Sie dabei, dass die äussere Oberfläche zwischen den Punkten A und A' (Fig.2) nicht beschädigt wird."
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zylinder
  • Malossi
