  3. Vespa Elektrik
Motor springt plötzlich nicht mehr an
  • christian2482
  • April 15, 2007 at 21:17
  • christian2482
    PK 50 XL 2
    Guten Abend!
    Habe folgendes Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
    Gestern bei dem Wetter ne kleine Tour gemacht. Hab dann zwischendurch mal den Motor abgestellt, aber danach sprang er nicht mehr an. (PK 50 XL 2 von 1992)
    Vermute, dass wohl mit der Zündung etwas nicht stimmt. Vergaser kann es eigentlich nicht sein, weil der Motor ja vorher lief.
    Habe mal versucht, ob denn ein Zündfunke da ist. Nix zu sehen. Wie genau kann ich das denn versuchen? Zündkerzenstecker mit Zündkerze irgendwo an den Rahmen drücken und dann mal Kickstarter benutzten??
    Hab es schon mit einer neuen Zündkerze und Stecker versucht, aber klappt leider immer noch nicht.
    Irgendwelche Vorschläge? Und wie genau kontrolliert man den Zündfunken??
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen..
    Christian
    Ps.: Und was habe ich hier gelesen über das Rücklicht?? Wenn das nicht geht, springt der Roller nicht mehr an???
  • windhund
    PX 200 E lusso
    • April 15, 2007 at 21:24
    tippe mal auf Pickup, sofern deine Vespe einer hat, ansonsten Zündunterbrecher... solltest erneuern. Hatte ich vor einiger Zeit auch mal
  • christian2482
    PK 50 XL 2
    • April 15, 2007 at 21:25
    Was ist denn ein Pickup, und was ein Zündunterbrecher???
  • travelercf
    Kempen
    VESPA PX 80 und PK 50/125
    • April 15, 2007 at 21:50
    vielleicht ist nur das Zündkabel locker oder ein Stecker
    Kerze ausbauen
    und an den Zylinder halten
    und kicken!
    Dann siehst Du, dass der Funken ankommt!
  • christian2482
    PK 50 XL 2
    • April 16, 2007 at 07:58
    Werd das nochmal versuchen,
    vielen Dank
    Christian
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Vespa Motor
Zitat speichern
